Saiba o que indica cada luz do painel do carro e como identificar alerta de problema
Acendeu uma luz no painel de instrumentos? Pode ser um problema ou pelo menos um sinal sobre o estado do veículo.
Mas o que significa cada uma delas? Pensando nisso, a NTK, marca da Niterra, multinacional japonesa que também detém a marca NGK, concedeu dicas e cuidados sobre cada sinal luminoso. Veja abaixo:
1º – Luz do óleo: acende com a partida e apaga em seguida. Caso siga acesa, indica que a pressão de óleo está abaixo do especificado, pedindo que o motorista pare o veículo imediatamente.
2º – Luz de alerta de temperatura: veículos sem indicador de temperatura possuem essa luz, que varia entre azul (motor frio) e vermelho (motor superaquecido). Quando em vermelho, indica necessidade de parada imediata para evitar o superaquecimento.
3º – Luz da bateria: para verificar o sistema, essa luz acende e deve apagar em seguida. Se a luz permanecer acesa, indica falha no sistema de carga e pede que o veículo seja interrompido para checagem.
4º – Luz de injeção: acende na cor âmbar para indicar um possível problema no sistema de injeção eletrônica. Conduzir o veículo com essa luz acesa pode resultar em consumo excessivo de combustível e aumento de emissões. O ideal é verificar o problema rapidamente para evitar danos ao motor ou catalisador.
5º – Luz do ABS: ao dar partida, essa luz acende e apaga em seguida. Se ficar vermelha, indica que o sistema de freios ABS está desativado e requer atenção imediata.
6º – Luz do freio de estacionamento: permanece acesa enquanto o freio de estacionamento estiver acionado. Caso continue, é um sinal de baixo nível de fluido de freio ou freio de estacionamento acionado e também requer atenção imediata.
+ Ar-condicionado na potência menor gasta menos combustível? Veja mitos e verdades
+ O que é aquaplanagem e como evitar perder o controle do carro em pista molhada
Cuidados adicionais
“O motorista deve se atentar também com a cor das luzes. Vermelho indica que o veículo não deve ser conduzido até a resolução do problema, como ocorre com freio de estacionamento acionado ou falta de uso do cinto de segurança”, explica Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra.
E completa: “Já a luz âmbar sinaliza uma falha em algum sistema do veículo e recomenda uma verificação o quanto antes.”
Quando o motorista não souber o significado de cada luz no painel, pode tirar uma foto e enviá-la ao seu mecânico. Além disso, é possível consultar o manual do veículo, que geralmente está disponível nas páginas das montadoras na internet. Para evitar eventuais problemas, a Niterra recomenda seguir a frequência indicada pelo fabricante para as manutenções preventivas.
O post Saiba o que indica cada luz do painel do carro e como identificar alerta de problema apareceu primeiro em Motor Show.
