A Scania tem feito uma grande aposta nos modelos a gás biometano para o Brasil. Em 2018 a montadora fez a primeira apresentação e teste junto a empresa Citrosuco, antiga parceira da marca sueca em testes, já em 2019 durante a 22° Fenatran, a montadora fez a apresentação pública e o início das vendas.
No ano seguinte, em 2020 a montadora realizou as primeiras entregas e até 2023 acumulou 500 caminhões a gás vendidos. Agora, em 2024, esse número já saltou para 1.000 mil, sendo que 900 já estão em operação.
Para atender as necessidades de seus clientes, lá em 2023, ela apresentou o X-gás que mostramos aqui no AutoPapo, entretanto, agora ela traz mais um modelo para a família e lança dois novos motores a gás biometano. O primeiro motor é de OC13 103 de 420 cv e 214 kgfm de torque. Já o segundo motor é o OC13 104 de 460 cavalos e 234 kgfm de torque.
O modelo de 460 cv recebe a cabine GH, com alívio de peso e volume que permitiu adição de dois tanques extras que comportam 235 “litros de gás”, cada. Eles se somam aos 8 cilindros de 95 litros que são acoplados no chassi onde tradicionalmente fica os tanques a diesel. Outra mudança é no entre-eixos que tem 3,6 m. Ao todo o modelo tem capacidade para 300 m³ de gás, o que dá a autonomia de 650 km.
Cilindros extras atrás da cabina expanda a autonomia do Scania G460 para até 640 km
Além da cabine mais leve, o modelo passa a contar com o câmbio Opticruise G25CM, que já equipa a linha Super. De acordo com a Scania, dentre as vantagens da nova caixa, como a troca mais rápida, o G25CM é 75 kg mais leve e compacto que a caixa anterior, a GRS905. Com essas configurações, o modelo pode ser acoplado a implementos ou carretas 15,4 m popularmente conhecidas como “carreta 30 pallets” e está legalmente dentro no novo limite de 19,3 m para composições de uma articulação.
Um dos primeiros pensamentos, é referente a possíveis acidentes, já que não é nada incomum ler notícias sobre carros com kit gás que explodiram, entretanto a Scania garante que seus caminhões são mais seguros, inclusive que os modelos a diesel. A montadora ainda menciona que os cilindros de gás são feitos na Polônia e não tem soldas, sendo uma peça única, aumentando a residência do material, que é feito de material balístico. No mais a Scania também menciona que cada cilindro de gás tem válvulas contra vazão, temperatura e pressão, sendo assim, caso um cilindro venha a ter algum problema, a válvula isola o tanque.
Scania já conta com 4 modelos a gás no Brasil
Com o lançamento do novo X-gás a Scania passa a ofertar 4 modelos a gás, sendo esses:
O post Scania reforça estrategia com caminhões a gás e traz modelo com 460 cv apareceu primeiro em AutoPapo.
- The Red Giant: conheça o maior caminhão dos EUA
- Por que caminhoneiros batem nos pneus antes de viajar?
- Volvo lança FH Aero e apresenta novo FH16 de 780 cavalos
“Vale o grande destaque para o Scania GH 460 6×4, que representa a entrada definitivamente da marca na atuação no Agro com produtos a gás. Trata-se de um marco para a Scania e para o mercado”, afirma o gerente de Vendas de Soluções a frotistas da Scania Operações Comerciais Brasil, André Gentil.
Bomba Relógio?
Scania P280 (chassi rígido) B4x2 | B6x2 | B6x4
- Entre eixos: 3750 mm até 6350 mm
- Cilindros: 8x95L ou 8x118L
- Volume de gás: 182m³ a 226 m³
- Autonomia: 400km a 500 km
- Scania (pode ser com cabina P ou G cavalo mecânico) 340 A4x2
- Entre eixos: 3750 mm até 3950 mm
- Autonomia: 400 km a 500 km
Scania X-gás G420 ou G460 A4x2 | A6x2 | A6x4
- Entre eixos: 3600 mm
- Cilindros: 8x95L + 2x235L
- Volume de gás: 300 m³
- Autonomia: Até 650 Km
