Seu carro está instável? Problema pode ir além dos amortecedores, diz especialista
Mecânico deve verificar todos os itens da suspensão, e não apenas os amortecedores, para garantir segurança ao dirigir
Se o seu carro anda instável, faz barulhos em curvas ou está mais difícil de controlar, o problema pode não estar apenas nos amortecedores. O sistema de suspensão envolve vários componentes que trabalham juntos para manter o veículo estável e seguro. Portanto, é preciso avaliar todos eles durante uma revisão.
“É um sistema que conecta o chassi às rodas e atua constantemente. Se houver desgaste em qualquer componente, o comportamento do carro pode mudar, afetando a segurança”, explica Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica e Garantia da Nakata.
Foto: Nakata/Divulgação
Além dos amortecedores, o mecânico deve verificar molas, bandejas, pivôs, buchas, barra estabilizadora, bieletas e coxins. Os amortecedores, por exemplo, controlam o movimento das molas e ajudam a manter o carro firme no chão. “Eles são fundamentais em curvas e manobras emergenciais, pois mantêm as rodas em contato com o solo e evitam que o carro derrape”, afirma Leite.
As molas sustentam o peso do carro e absorvem os impactos das irregularidades da pista. “Além disso, elas são importantes não só para manter a altura adequada do carro, mas também para preservar outros componentes”, completa.
Já a bandeja liga o chassi às rodas e influência na dirigibilidade. Folgas nessa peça afetam diretamente o controle do veículo. A barra estabilizadora também precisa estar em bom estado, especialmente em curvas. “Com relação à barra estabilizadora, é importante lembrar sobre o estado de buchas e bieletas, pois contribuem para uma direção mais segura”, destaca o especialista.
Por isso, se perceber qualquer mudança no comportamento do seu carro, leve o veículo a um mecânico de confiança. Substituir apenas uma peça desgastada pode não resolver o problema se outros itens também estiverem comprometidos.
The post Seu carro está instável? Problema pode ir além dos amortecedores, diz especialista appeared first on Revista Carro.
