Sonhar com avião caindo; entenda o que pode significar
É inegável que carros, ônibus, motos, barcos e outros veículos fazem parte da realidade da esmagadora maioria das pessoas atualmente. A presença desses meios de transporte é tão natural e corriqueira que eles povoam não só o nosso dia a dia, como também nosso inconsciente. Por isso, os sonhos com essas ferramentas de mobilidade são muito comuns, inclusive um não muito agradável: sonhar com avião caindo.
Mas, afinal, o que isso significa? A partir dessa dúvida, o astrólogo, numerólogo, tarólogo, filósofo e simbolista Yubertson Miranda esclareceu para o AutoPapo algumas dessas questões a respeito de sonhos.
Antes de tudo, o astrólogo destacou que o sonho funciona como uma analogia, uma metáfora, e no caso do avião, ou qualquer meio de transporte, ela é bem simples. A aeronave simboliza a maneira com que as pessoas se conduzem, o modo como elas estão agindo ou realizando sua vontade rumo a um objetivo.
Esse significado pode ser mais aprofundado e especificado de acordo com outros detalhes do sonho que dão maior contexto.
O que significa sonhar com avião caindo?
Em primeiro lugar, Yubertson esclarece que esse meio de transporte em específico representa um ideal ou uma vontade de se direcionar para um local ou objetivo que pode ser muito utópico, muito distante da realidade. Por isso, ele explica que sonhar com avião caindo mostra que você pode estar se conduzindo pela vida de uma maneira que não está adequada e por isso, vai haver uma ‘queda’.
Então esse sonho pode mostrar que a pessoa está viajando demais, no sentido figurado, está muito aérea com ideias irrealistas e sem o pé no chão. Então o inconsciente está mandando um alerta de que esses ideais utópicos simbolizados pelo avião vão cair por terra, ou seja, não vão dar frutos para seguir adiante.
Se você tem esse sonho, talvez seja hora de repensar as metas, porque pode estar justamente faltando colocar o pé no chão e priorizar a praticidade e objetividade.
Se você estiver dentro ou fora do avião caindo, faz diferença?
O astrólogo explica que se no sonho você está vendo o avião cair, pode ser que haja maiores chances de, na vida cotidiana, observar certos pensamentos que são utópicos demais. Assim, é possível perceber que essas ideias estão levando para um caminho que você quer que seja rápido, mas que pode estar desprovido de praticidade e não levar a lugar algum.
Agora, se o sonhador está dentro desse avião caindo, pode ser que ele esteja tão envolvido emocionalmente com essa idealização utópica ou irrealista, que isso atrapalhe o julgamento dessa pessoa. A interpretação sugere que o indivíduo está tão apegado a tal lógica que não consegue tomar a distância necessária para identificar as falhas de seus objetivos.
O que significa sonhar que uma pessoa querida é passageira do avião que está caindo?
No caso de sonhar com avião caindo, envolvendo uma pessoa conhecida ou querida, pode haver outra interpretação. A compreensão desse sonho está relacionada a o que esse indivíduo simboliza para você.
Por exemplo, se for um ditador, que representa um poder despótico e autoritário, significa que o sonhador precisa ficar mais atento para o seu lado mandão, arrogante que se acha o dono da verdade ou o centro de tudo. Isso porque essa postura pode te fazer fracassar, a regredir ou a ter problemas.
E se o avião está caindo no mar, pegar fogo ou até mesmo explodir?
Sonhar com avião caindo no mar no geral, mesmo com algumas outras peculiaridades ou contextos do sonho, ainda diz respeito a uma maneira errônea de conduzir nossas ideias, sem pé no chão e sem praticidade.
No entanto, Yubertson explica que cair no mar pode simbolizar ainda mais que a forma como a pessoa estava defendendo ou conduzindo essa ideia na sua vida era inconsciente. Nesse caso, o sonhador está tão apegado a esse pensamento utópico que nem percebe como isso pode prejudicá-lo.
Por exemplo, quando você está apaixonado por alguém e tem certeza que vai casar com essa pessoa, porque ela é perfeita. Mas, na verdade, acaba se frustrando por ter idealizado tanto esse indivíduo.
Já no caso do avião explodindo ou pegando fogo, tem uma faísca de esperança no sentido de mudança. O fogo pode representar transmutação, então pode ser que essas ideias utópicas, no final das contas, tenham um desfecho prático melhor simbolizados pela explosão ou incêndio. Isso porque a pessoa está vendo, ou começando a perceber que é necessário mudar para não se perder e colocar os pés no chão.
