Imagine o cenário catastrófico no qual o seu carro começa a esquentar o motor e você não tem a possibilidade de parar o carro imediatamente. Uma solução simples pode te ajudar a ganhar alguns minutos a mais antes que ele tenha um superaquecimento: ligar o ar quente da cabine.
O ar quente da cabine do carro é aquecido pelo líquido de arrefecimento do motor e, desta forma, ao acionar o aquecimento da cabine, a “água do radiador” passar uma tubulação “extra” e gera mais um ponto de troca de calor, baixando a sua temperatura. Além disso, pode estar armazenada uma quantidade de água ainda fria no sistema de ar quente, o que também contribui para diminuir a temperatura.
MAS ATENÇÃO! Essa ação só deve ser tomada até que seja possível parar o carro e desligá-lo. O superaquecimento pode causar danos graves, como o empenamento do cabeçote ou até mesmo fundir o motor.
Termostato deve ser colocado na posição mais quente (Foto: Shutterstock)
Por que o motor esquenta tanto? Primeiro, pode ser porque o motorista se esqueceu de verificar o nível de água do radiador e seu volume se reduziu muito. Segundo: problemas mecânicos na válvula termostática, por exemplo, ou no ventilador elétrico, a ventoinha, que não está sendo acionado quando necessário.
Ideal é que o marcador de temperatura (esq.) fique no meio (Foto: Shutterstock)
Cabe ao motorista reparar no ponteiro de temperatura: se ele não está subindo ou se não acendeu a luz de alerta da temperatura. A temperatura ideal para o funcionamento do motor é entre 90°C e 110°C. Na escala do marcador do painel, o ponteiro deve ficar no meio dele.
O superaquecimento do motor é um problema grave, mas deixá-lo funcionando muito frio também não é bom: abaixo da temperatura ideal, há, entre outros problemas, um gasto maior de combustível – então não aceite indicações de retirar a válvula termostática como solução para o motor muito quente.
O post Superaquecimento do motor?! Ligue o ar quente! Entenda essa dica apareceu primeiro em AutoPapo.
- Onda de calor: 5 cuidados com o carro para evitar problemas
- Como fazer o ar-condicionado do carro render mais? Veja 10 dicas!
- Os 10 defeitos mais comuns no ar-condicionado do carro (e como resolver)
Por que o motor superaquece?
Como saber se o motor esquentou demais?
