Tem um carro híbrido? Fique atento a estes dois incômodos
A eletrificação dos automóveis está trazendo novos problemas para os especialistas no assunto. E entre eles o carro híbrido que tem dois motores, um elétrico e o outro a combustão.
Um dos problemas é, numa estrada com o carro carregado, se acaba a bateria e entra o motor a combustão com muito menor potência – que é o que costuma acontecer – o motorista não gosta, sofre e chia.
Outro problema é no híbrido plug-in, que roda muitos quilômetros por dia eletricamente, pois, a rigor, o carro só vai rodar com a bateria e então não há necessidade de abastecer no posto. E, com isso, a gasolina vai ficando no tanque um, dois, três meses e, quando precisa dela, ficou velha e não presta mais.
