Teste rápido: andamos no iCar, o subcompacto 100% elétrico da Caoa Chery
O que Caoa Chery iCar, Jac E-JS1 e Renault Kwid E-Tech possuem em comum? Todos eles, são alternativas 100% elétricas indicadas para o uso na cidade.
O subcompacto iCar nasceu como um veículo movido a eletricidade, sendo ofertado em nosso mercado, importado da China, por iniciais R$ 149.990. Ou seja, mais que o Kwid E-Tech (R$ 146.990) e menos frente ao E-JS1 (R$ 159.990).
Construído sobre uma plataforma voltada à eletrificação, ele mede 3,200 m de comprimento e 2,150 m de entre-eixos transmitindo desenvoltura, assim como a possibilidade de estacionar rapidamente em qualquer vaga.
À venda no mercado chinês há cinco anos, o iCar desembarcou no Brasil na quarta geração, que adota uma carroceria feita de alumínio com polímeros de alta resistência contribuindo no peso de 995 kg – o E-JS1 e o Kwid E-Tech possuem 1.180 kg e 997 kg, respectivamente.
Caoa Chery iCar - Externas
1 of 14
+ Caoa Chery Tiggo 8 recebe pacote de assistência à condução Max Drive
+ Avaliação: Caoa Chery Tiggo 7 Pro é um novo rival para o Jeep Compass
+ Marca de luxo da Chery, a Exeed, prepara vinda ao Brasil em 2023
Com duas portas, uma vez dentro agradam a posição de dirigir contribuída pelo desenho dos bancos dianteiros ajustáveis eletricamente da mesma forma que a empunhadura do volante com base ligeiramente achatada, os materiais empregados ao acabamento, a visibilidade à frente e o seletor de marchas giratório.
Entre os itens de série, estão disponíveis quadro de instrumentos em LCD, multimídia vertical de 10,25”, o volante regulável em altura, as duas entradas USB, o carregador de smartphone por indução e o teto solar panorâmico. O “pequenino” é homologado para quatro passageiros e lá atrás apenas pessoas de baixa estatura viajam com relativa dose de conforto por conta do entre-eixos de 2,150 m. O E-JS1 e o Kwid E-Tech, ambos com quatro portas, oferecem 2,390 m e 2,423 m, na ordem.
Caoa Chery iCar - Internas
1 of 26
O porta-malas do Caoa Chery tem capacidade de 100 litros (121 no E-JS1 e 290 no Kwid E-Tech). Contudo, após o rebatimento do banco traseiro a capacidade do iCar vai a 380 litros.
Dirigibilidade
Para o nosso mercado, o Caoa Chery iCar recebeu alguns aperfeiçoamentos, sendo um deles no conjunto de suspensões independentes MacPherson na dianteira e na traseira. Durante o nosso primeiro contato no traçado do Haras Tuiuti, no interior de São Paulo, ficou evidente o fôlego do subcompacto.
O motor elétrico de 61 cv e 150 Nm (15,3 kgfm) é alimentado pelo conjunto de baterias de 30,8 kWh instalado no assoalho contribuindo na condução livre de poluentes. Rápido e com boa modulação do pedal do acelerador, ele ganha velocidade sem esforços, sendo o único ruído emitido o da rolagem dos pneus Goodyear Radial RP28 de medidas 165/65 R15.
Estão disponíveis os modos de condução Eco, Normal e Sport. Neste último, o iCar entrega todo o seu potencial e também agradam as respostas da direção assistida eletricamente e dos freios a discos nas quatro rodas. Falando em segurança, há ainda duplo airbag frontal, controle eletrônico de estabilidade, monitor da pressão/temperatura dos pneus, freio eletrônico de estacionamento, Auto Hold (mantém o carro parado sem a necessidade de pressionar o pedal de freio), sensores de estacionamento e câmera de marcha à ré.
Carregamento
Há sete níveis de regeneração de energia e ela ocorre nas frenagens ou tirar o pé do pedal do acelerador. Aliás, o alcance máximo declarado do Caoa Chery iCar é de até 282 km e a bateria pode ser carregada em 36 minutos nas estações de recarga rápida ou em aproximadamente cinco horas plugado em uma wallbox. Na rede doméstica de 220V é de onze horas. Ainda de acordo com o fabricante, o subcompacto elétrico acompanha o cabo portátil para carregamento de emergência (220V/20A). A garantia é de oito anos para o sistema de propulsão elétrico e de três para o veículo.
[/HR]
FICHA TÉCNICA
CAOA CHERY ICAR TECH
Preço básico:
R$ 149.990
Carro avaliado:
R$ 149.990
Emissão de CO2: 0 g/km
Nota: A
Caoa Chery iCar Tech
Motor:
elétrico síncrono, dianteiro
Combustível: bateria
Potência: 61 cv
Torque: 150,04 Nm
Câmbio: automático, caixa redutora de relação fixa
Suspensões: MacPherson (d/t)
Freios: discos ventilados (d) e sólidos (t)
Tração: dianteira
Dimensões: 3,200 m (c), 1,670 m (l), 1,590 m (a)
Entre-eixos: 2,150 m
Pneus: 165/65 R15
Porta-malas: 100 litros ou 380 litros após o rebatimento do banco traseiro
Bateria: íons de lítio, 30,8 KWh
Peso: 995 kg
0-100 km/h: 12s8
Velocidade máxima: n/d
Consumo cidade:
48,8 km/l
Consumo estrada:
36,8 km/l
Autonomia: 282 km na cidade
Recarga: 36 minutos em estações de recarga rápida, cinco horas em wallbox ou onze horas na rede 220V
Nota do Inmetro: A
Classificação na categoria: A (subcompacto)
+ Novo Range Rover Sport é lançado no Brasil e parte de R$ 953 mil
+ Scania abre vagas para o seu programa de estágio; veja como participar
+ Ford F-150 elétrica chega ao Brasil via importação e sai por R$ 1,2 milhão
+ Teste rápido: Porsche 718 Cayman GT4 RS é um ícone à parte do tempo
O post Teste rápido: andamos no iCar, o subcompacto 100% elétrico da Caoa Chery apareceu primeiro em Motor Show.
