A Toyota lançou a linha 2024 do Corolla Cross sem trazer mudanças significativas. Tanto o pacote de equipamentos quanto os preços permaneceram inalterados. Ou seja, o freio de estacionamento por pedal e o escapamento pendurado na traseira continuam lá.
Em 2022 o Corolla Cross fechou o ano com boas vendas, emplacando 42.506 unidades e ficando na 15ª colocação do ranking de carros mais vendidos. Dessas unidades, 12.507 foram com a motorização híbrida, fazendo dele o carro eletrificado mais popular de 2022 segundo a Toyota.
A gama do Corolla Cross 2024 conta com as versões XR, XRE, GR-Sport, XRV Hybrid e XRX Hybrid. As motorizações disponíveis são o 2.0 Dynamic Force aspirado ou o conjunto híbrido composto por um 1.8 aspirado flex e dois motores elétricos.
Como o carro não mudou, nossa avaliação continua atual; Confira:
Painel digital é exclusivo da versão topo de linha XRX
Conforme falamos acima, absolutamente nada mudou. Os preços da linha nacional da Toyota forma reajustados em janeiro, com o Corolla Cross ficando de R$ 500 a R$ 600 mais barato. Isso deve justificar a chegada da linha 2024 sem mudanças também na tabela.
A Toyota tem uma política de não oferecer opcionais, portanto os únicos adicionais são as pinturas metálicas e perolizadas.
Todas versões trazem 7 airbags e o pacote ADAS
Todas as versões do Toyota Corolla Cross 2024 trazem o Safety Sense, o pacote ADAS da marca. Ele inclui assistente de permanência em faixa, cruise control adaptativo, assistente pré-colisão, farol alto automático e alerta de tráfego traseiro.
O Corolla Cross também conta com 7 airbags, sendo dois dianteiros, dois laterais, dois de cortina e um para os joelhos do motorista. O SUV não foi avaliado pelo Latin Ncap.
Porta-malas de 440 litros pode ser expandido rebatendo o banco traseiro
440 litros, com capacidade de carga máxima para 450 kg.
A Toyota oferece cinco anos de garantia para todo o carro. O sistema híbrido conta com uma garantia adicional de oito anos, incluindo para as baterias.
O segmento dos SUVs médios anda bastante aquecido. O Corolla Cross compete com Jeep Compass, Volkswagen Taos, Caoa Chery Tiggo 7 Pro, Kia Niro, Hyundai Tucson e Mitsubishi Eclispe Cross. Apenas a Kia e a Caoa Chery oferecem opções eletrificadas.
Fotos: Toyota | Divulgação
O post Toyota Corolla Cross 2024: SUV mudou nada, nem preço apareceu primeiro em AutoPapo.
- Stellantis e Toyota vão sair do Brasil? Notícia que circulou na web é falsa!
- Toyota Hiace chega ao Brasil apenas para assinatura em versão executiva
- Golpe de WhatsApp promete Toyota Corolla: aprenda a identificar
Preços do Toyota Corolla Cross 2024
| Versão | Preço |
| Corolla Cross XR | R$ 158.290 |
| Corolla Cross XRE | R$ 172.690 |
| Corolla Cross GR-Sport | R$ 192.890 |
| Corolla Cross XRV Hybrid | R$ 199.690 |
| Corolla Cross XRX Hybrid | R$ 207.790 |
O que mudou na linha 2024 do Corolla Cross?
Consumo do Toyota Corolla Cross
| Modelo | Consumo urbano (km/l) | Consumo rodoviário (km/l) |
| Corolla Cross 2.0 | 8,2 (A) 11,7 (G) | 9 (A) 13 (G) |
| Corolla Cross 1.8 híbrido | 11,8 (A) 17,8 (G) | 9,7 (A) 14,7 (G) |
Equipamentos do Toyota Corolla Cross 2024
- Corolla Cross XR: Bancos em tecido, volante revestido em couro, faróis em LED, painel analógico com computador de bordo, chave canivete com telecomando, ar-condicionado automático, rodas de liga leve aro 17″, pacote Toyota Safety Sense, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.
- Corolla Cross XRE: Itens da versão XR mais rodas de liga leve aro 18″, retrovisor fotocrômico, bancos em material sintético, chave presencial com partida por botão e sensor de chuva.
- Corolla Cross XRV Hybrid: Itens da versão XRE mais retrovisores com rebatimento elétrico e função tilt-down e alerta de ponto-cego.
- Corolla Cross XRX Hybrid: Itens da versão XRV mais teto solar elétrico, painel digital com tela de 7″ e banco do motorista com regulagem elétrica.
- Corolla Cross GR-Sport: Itens da versão XRX, exceto o teto solar elétrico. Adiciona suspensão mais firme, grade exclusiva e adereços estéticos.
Segurança
Ficha técnica do Toyota Corolla Cross 2024
- Comprimento: 4,46 m;
- Largura: 1,82 m;
- Altura: 1,62 m;
- Entre eixos: 2,64 m;
- Vão livre: 16 cm;
- Diâmetro de giro: 11,6 m
- Pneus: 215/60 R17 ou 225/50 R18;
- Assistência da direção: elétrica
- Suspensão: Dianteira independente McPherson; traseira semi-independente por eixo de torção;
- Freios: discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira.
Ficha das versões com motor 2.0
- Motor: 2.0 aspirado, 16 válvulas com duplo comando variável (VVTi);
- Potência: 177 cv com álcool e 169 cv com gasolina a 6.600 rpm;
- Torque: 21,4 kgfm a 4.400 rpm com ambos combustíveis;
- Câmbio: CVT com primeira marcha direta e simulação de 10 velocidades;
- Peso: 1.420 kg;
- Capacidade do tanque: 47 litros;
- Capacidade de reboque: 700 kg.
Ficha das versões híbridas
- Motor a combustão: 1.8 aspirado, 16 válvulas com duplo comando variável (VVTi)
- Potência do motor a combustão: 101 cv com álcool e 98 cv com gasolina a 5.200 rpm.
- Potência dos motores elétricos: 72 cv
- Torque do motor a combustão: 14,5 kgfm a 3.600 rpm
- Torque dos motores elétricos: 16,6 kgfm.
- Potência combinada: 122 cv
- Torque combinado: 16,6 kgfm
- Câmbio: eCVT;
- Bateria: níquel-hidreto metálico com 1,31 kWh de capacidade
- Peso: 1.440 kg;
- Capacidade do tanque: 35 litros;
- Capacidade de reboque: 400 kg.
Porta-malas
Garantia do Toyota Corolla Cross 2024
Principais concorrentes do Corolla Cross
