Toyota faz recall de 55 mil híbridos por causa de parafuso mal apertado
A Toyota anunciou um recall envolvendo cerca de 55 mil veículos híbridos nos Estados Unidos devido a uma falha na montagem de componentes elétricos. O problema, originado em um parafuso mal apertado durante o processo de fabricação, expôs uma vulnerabilidade no sistema de alta voltagem dos modelos, com riscos que variam desde a perda de propulsão até a possibilidade de incêndio.
O problema no ‘cérebro’ do sistema híbrido
O defeito técnico localiza-se no inversor, o dispositivo responsável por gerenciar o fluxo de energia entre a bateria de alta tensão e o motor elétrico de tração. Segundo o relatório da montadora, um parafuso que fixa um terminal dentro do inversor pode não ter sido apertado com o torque especificado na fábrica da fornecedora Denso, localizada no Tennessee.
Com a vibração natural do veículo, essa conexão frouxa pode se soltar, causando mau contato. Em termos técnicos, isso gera o risco de arco elétrico e superaquecimento excessivo. Na prática, o motorista do Camry ou Corolla Cross pode notar luzes de advertência no painel, seguido de perda de potência das rodas motrizes. Em casos extremos, o superaquecimento do terminal pode dar início a um incêndio no cofre do motor.
Abrangência e solução
O recall afeta especificamente a linha 2025 de dois dos principais produtos da marca. O maior volume envolve o sedã Camry Hybrid, com aproximadamente 51.600 unidades comprometidas. O SUV Corolla Cross Hybrid também foi atingido, somando cerca de 3.760 unidades à lista.
A Toyota agiu após identificar relatórios de campo, mencionando quase 50 notificações técnicas relacionadas ao defeito, embora não haja registro de acidentes ou feridos até o momento. A correção será realizada nas concessionárias da marca de forma gratuita: os técnicos inspecionam o código de série do inversor e, caso o lote seja o afetado, realizam o aperto correto do parafuso ou a substituição completa do conjunto inversor, garantindo a integridade do sistema elétrico.
