Última marcha não é para velocidade máxima
Pode perguntar para qualquer motorista. Em que marcha você consegue levar o seu automóvel à sua velocidade máxima?
Marcha ‘extra’
  • E quase invariavelmente a resposta é: “claro que é na última marcha. Na sexta, se o carro tiver seis marchas, ou na quinta, se tiver cinco marchas.”
  • Mas esta não é resposta correta, pois a última ou as últimas marchas de um câmbio foram projetadas para que o carro rode em alta velocidade, com baixa rotação do motor para redução de consumo. Em alguns dos carros automáticos, por exemplo, costuma ter uma marcha adicional, uma overdrive, exatamente para que o carro rode mais rápido sem aumentar o consumo.
  • Então, em um carro com um câmbio de seis marchas, só se atinge a velocidade máxima na quarta ou talvez na quinta marcha.
O post Última marcha não é para velocidade máxima apareceu primeiro em AutoPapo.
