Graças ao Uno e o Palio, os carros compactos da Fiat ganharam a fama de serem opções baratas e de baixa manutenção no mercado. Hoje a porta de entrada da marca é o Mobi, porém o valor de um novo parte de R$ 69.990 — com bem menos é possível levar um usado na versão Drive 2017, com o motor Firefly.
Hoje a Fiat oferece o seu subcompacto apenas com o antigo Fire de 4 cilindros, o queridinho dos frotistas. O motor 1.0 Firefly de 3 cilindros foi oferecido de 2017 a 2019 e oferecia mais desempenho, maior economia de combustível e custos menores de revisões.
Airbag, ABS, ar-condicionado, direção assistida e computador de bordo eram de série
O espaço interno é acanhado, recomendamos para quem não for precisar do banco traseiro
O porta-malas também é pequeno, mas surpreende na capacidade de carga
Essa opção de usado é boa para quem precisa de um carro urbano e de baixo custo de manutenção. Ele é elegível para rodar em aplicativos, porém não espere elogios do passageiro sobre o espaço interno.
Por ser anterior ao Proconve PL7, o Firefly do Mobi 2017 é mais forte que o usado atualmente
O Fiat Mobi Drive 2017 traz muito em comum com o Uno, porém as medidas diminutas sacrificam o espaço no banco traseiro e porta-malas. Essa compatibilidade com outros carros da marca facilita na hora de encontrar peças.
Por esse versão equipada com o motor Firefly ser da primeira fornada, isso significa que sua suspensão é mais baixa e não tem barra estabilizadora. O vão livre de 15,6 cm é menor que o da linha atual, mas é alto o suficiente para não raspar em quebra-molas e valetas.
A falta das barras estabilizadoras prejudica no comportamento em curvas, porém tem a vantagem de não existir as bieletas para serem trocadas periodicamente. O foco dele é o conforto e absorver as irregularidades de nosso asfalto.
Uma vantagem do motor 1.0 Firefly quando comparado ao Fire de mesmo deslocamento é trazer direção com assistência elétrica: é mais leve e não rouba potência do motor, além de não ter fluído para se preocupar. Outra vantagem é o custo de revisões mais barata, confira na tabela:
O porta-malas do Fiat Mobi Drive 2017 é praticamente um porta-luvas, sua capacidade é de 215 litros. A capacidade de carga é de 400 kg, superior a de alguns carros maiores.
O compacto utiliza McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, sem a adição das barras estabilizadoras.
O câmbio automatizado GSR era um opcional
O Fiat Mobi Drive 2017 utiliza discos na dianteira e tambores na traseira, assistidos pelo sistema antitravamento (ABS) e pela distribuição eletrônica de frenagem (EBD).
O post [Usado] Fiat Mobi Drive Firefly 2017 é a melhor versão do urbano apareceu primeiro em AutoPapo.
- [Usados] Chevrolet Onix Activ AT tem preço de Mobi e manutenção barata
- Usados: Nissan March SL CVT vem completo por preço de popular novo
- Fiat Mobi Drive com câmbio GSR, ex-Dualogic, vale a pena?
O que verificar antes da compra?
- Procedência
- Estado de conservação
- Histórico de ocorrências
- Registros de manutenção no manual do proprietário
- Documentação e pendências junto ao Detran e financeiras
- Avaliação de um mecânico
- Recalls
O que verificar no ato da compra?
- Pastilhas de freio
- Lonas de freio
- Velas de ignição
- Cabo de vela
- Bateria
- Bomba d’água
- Bomba de combustível
- Corrente de comando
- Bobinas de ignição
- Válvulas PCV
- Sistema de arrefecimento
O que trocar quando comprar um Fiat Mobi Drive 2017?
- Filtro de óleo;
- Filtro de ar;
- Filtro de combustível;
- Lubrificante;
- Líquido de arrefecimento;
- Filtro de cabine.
Ficha técnica Fiat Mobi Drive 1.0 Firefly 2017
| Revisão | 1.0 Firefly | 1.0 Fire |
| 1ª | R$ 319 | R$ 300 |
| 2ª | R$ 676 | R$ 672 |
| 3ª | R$ 600 | R$ 1.084 |
| 4ª | R$ 1.340 | R$ 888 |
| 5ª | R$ 616 | R$ 748 |
| 6ª | R$ 1.008 | R$ 2.136 |
| Total | R$ 4.559 | R$ 5.828 |
| Qual é sua carroceria? | ||
| Hatchback subcompacto com cinco lugares. | ||
| Onde era feito? | ||
| Fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais. | ||
| Quanto custa? | ||
| De R$ 39.478 (2017) a R$ 48.442 (2020) | ||
| Preço médio no varejo? | ||
| Por ser um carro popular e muito usado para o trabalho, as unidades em melhor estado de conservação e menos rodadas são vendidas acima do preço de tabela. O sobrepreço varia de R$ 2 mil a quase R$ 8 mil. | ||
![]() Havia um rádio simples como opcional ou esse sistema que utiliza o smartphone como central, que não funciona mais ![]() O painel com computador de bordo é um destaque para um carro de entrada | ||
| O que ele oferece? | ||
| Ar-condicionado; | ||
| direção elétrica; | ||
| abertura interna do porta-malas; | ||
| vidros elétricos dianteiros; | ||
| travas elétricas; | ||
| chave canivete com telecomando; | ||
| banco traseiro bipartido; | ||
| computador de bordo; | ||
| limpador e desembaçador traseiro; | ||
| regulagem de altura do volante e dos cintos. | ||
| Opcionais | ||
| Rodas de liga leve; | ||
| rádio; | ||
| alarme; | ||
| luzes de seta nos retrovisores; | ||
| console de teto com porta-óculos; | ||
| regulagem de altura do banco do motorista; | ||
| faróis de neblina; | ||
| sensor de estacionamento; | ||
| volante multifuncional; | ||
| câmbio automatizado. | ||
| Itens de segurança | ||
| Airbag duplo; | ||
| ABS com EBD. | ||
| Como é o motor? | ||
| O motor Firefly é um 1.0 aspirado de três cilindros, mas com um diferencial quando comparado com a concorrência: possui apenas duas válvulas por cilindro. Por isso, ele tem o maior torque da categoria: 10,9 kgfm com etanol e 10,4 kgfm com gasolina, que aparecem a 3.250 rpm. | ||
| A potência é de 77 cv a 6.000 rpm com etanol ou 72 cv a 6.250 rpm com gasolina. Mesmo sendo um motor de 6 válvulas e comando único, o Firefly possui variador no tempo de abertura das válvulas, o que ajuda na elasticidade do propulsor. | ||
| Sua construção é moderna, com bloco e cabeçote em alumínio. Ele traz soluções que reduzem a manutenção, como o uso de corrente de comando, alternador com operação variável e sistema de partida a frio sem tanquinho de gasolina. | ||
| Como é consumo? | ||
| Os dados abaixo são do programa de etiquetagem do Inmetro. | ||
| Combustível | Cidade | Estrada |
| Etanol | 9,6 km/l | 11,3 km/l |
| Gasolina | 13,7 km/l | 16,1 km/l |
Qual é a capacidade do porta-malas?
Qual é a suspensão do Fiat Mobi Drive 2017?
Freios
Pontos positivos
- Fácil de dirigir e de manobrar;
- Agilidade;
- Direção elétrica;
- Motor 1.0 esperto;
- Bem equipado;
- Economia de combustível;
- Pode ser usado em aplicativos de transporte;
- Baixo custo de manutenção.
Pontos negativos
- Espaço interno;
- Porta-malas;
- Versão valorizada no mercado de usados;
- Engates do câmbio;
- Vibração do motor;
- Falta de barra estabilizadora.
