Usado? Picareta não hesita em apagar as luzes do painel!
A compra de um carro usado exige muita atenção, principalmente quando não se conhece sua procedência, se ele passou por manutenções preventivas e revisões recomendadas.
E uma das maracutaias habituais de comerciantes e lojas desonestas é apagar as luzes de alerta do painel. Pois elas testemunham problemas que vão resultar em despesas para o próximo dono. E afastam os possíveis pretendentes ao carro.
Então, qualquer problema no ABS ou no Air Bag quase sempre exige troca de componentes eletrônicos que custam muito caro. Os picaretas não têm dúvida e armam um esquema para fraudar (apagar) as luzes de alerta e ocultar a necessidade de reparo.
Outra luz de alerta, a da pressão de óleo, pode eventualmente indicar que seu nível no cárter está abaixo do normal. Neste caso, basta completar que a luz se apaga. Mas pode também estar indicando baixa pressão no circuito de lubrificação e que o motor está na iminência de fundir e causar um baita prejuízo.
Então, está comprando um usado?
De olho no painel para não ser enganado pelas maracutaias das luzes de alerta! Em caso de dúvida, leve o carro ao mecânico de confiança.
O post Usado? Picareta não hesita em apagar as luzes do painel! apareceu primeiro em AutoPapo.
