Usar motor flush é recomendável sim – com cuidados
Existe uma recomendação, que eu também já fiz aqui, para se usar o engine flush ou motor flush, quando se suspeita de que uma parte do óleo do motor tenha se transformado em borra – uma espécie de graxa num estado quase sólido.
E alguns questionam essa prática alegando que o uso do flush que dissolve essa borra e limpa a parte interna do motor pode prejudicá-lo, pois parte desses resíduos, dessa sujeira, pode ir para o filtro de óleo e obstruí-lo.
E se a lubrificação já estava prejudicada pela borra, aí é que vai pro beleléu.
Bem, é uma hipótese viável, mas por isso mesmo é que se recomenda o uso do flush numa oficina quando a quantidade de borra é muito grande. Pois depois que se esgota o óleo com o flush, remove-se o cárter para verificar se não ocorreu este problema.
O post Usar motor flush é recomendável sim – com cuidados apareceu primeiro em AutoPapo.
