Vela de iridium e platina valem o custo mais alto?
Entre as novidades tecnológicas para o motor do automóvel surgiram recentemente velas especiais de iridium ou de platina. Custam mais caro e a pergunta é: vale a pena?
Sim, as velas de iridium e platina valem a pena! Porque é um material mais nobre: eles melhoram a centelha da vela e com isso a eficiência do motor. Outra vantagem é que essas velas de iridium ou platina exigem contorno da ponta da vela de cerâmica menor do que das velas tradicionais.
E quanto menor a massa ali em volta, menor absorção de calor por essa cerâmica. E se é menor absorção de calor, é maior a eficiência do motor.
São mais caras, mas valem a pena? Sim! Por esses dois motivos, primeiro da centelha, segundo da menor absorção de calor pela massa de menor volume em volta do iridium ou da platina.
Quando trocar as velas do carro?
Quais são os sintomas de que as velas do carro precisam ser trocada? São os seguintes: o motor fica falhando, apresenta um problema no desempenho, dificuldade na partida, e até excesso de consumo do combustível.
Apesar de meio menosprezada, a vela tem um papel fundamental no funcionamento do motor, pois é ela quem emite uma faísca que dispara o processo de combustão, responsável por fazer o motor funcionar.
Motor diesel troca vela?
Motor diesel tem vela, que vai também na câmara de combustão, com outra finalidade. Chamada de “vela de aquecimento”, ela facilita a partida do motor diesel frio. Ela deve ser trocada conforme o plano de manutenção do veículo.
O post Vela de iridium e platina valem o custo mais alto? apareceu primeiro em AutoPapo.
