Verão de 2025: quatro passos para preservar o sistema de injeção do motor
Cuidados simples são essenciais para preservar o desempenho do motor em dias quentes
Fotos: Revista O Mecânico/Reprodução
O calor intenso do verão de 2025 pode afetar o funcionamento do sistema de injeção e arrefecimento do veículo. Todavia, com algumas ações simples, é possível proteger o motor e garantir seu bom desempenho durante os dias mais quentes.
De acordo com Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra, dona das marcas NGK e NTK, os veículos modernos já contam com tecnologias que ajudam a proteger o motor, mesmo em condições extremas de calor, como acontece nesta época do ano. No entanto, é necessário estar atento ao funcionamento do sistema de injeção e arrefecimento. “Embora os carros modernos possuam recursos para preservar o desempenho do motor, é importante monitorar qualquer irregularidade e, se necessário, buscar a orientação de um especialista”, afirma Mori, que também destaca a importância dos sensores CTS e MAP, que são fundamentais para controlar a temperatura do motor. “Esses sensores comunicam ao sistema de gerenciamento do motor a temperatura do fluido de arrefecimento, o que ativa o eletroventilador e ajusta a injeção, prevenindo danos ao motor”, conclui.
1 – Sistema de injeção: Cheque o sensor MAP e a temperatura do ar para garantir o funcionamento eficiente do motor.
2 – Sistema de arrefecimento: Verifique o nível de fluido e componentes como válvula termostática e bomba d’água. Consulte um mecânico em caso de problemas.
3 – Manutenção em dia: Fique atento a sinais de superaquecimento e ruídos no motor. Procure um mecânico se necessário.
4 – Cuidado com o sol: Estacione na sombra ou use protetores solares para proteger o interior do carro e evitar danos aos componentes.
The post Verão de 2025: quatro passos para preservar o sistema de injeção do motor appeared first on Revista Carro.
