No cenário automotivo, poucos temas geram tantas conversas e confusões quanto o combustível. Há uma infinidade de informações disseminadas há muitos anos, no entanto, nem tudo que se ouve é verdade.
Como pioneira petrolífera e primeira marca a inaugurar um posto de gasolina no mundo, a Gulf está comprometida em esclarecer algumas dessas possíveis fake news. Neste artigo, exploraremos os temas relacionados ao combustível, para que você possa tomar decisões mais informadas para uma condução ainda mais eficiente do seu carro.
Descubra o que é verdade e o que é mito no universo dos combustíveis
Etanol gasta mais do que gasolina: VERDADE.
Em geral, o etanol tende a ter um poder calorífico menor em comparação com a gasolina. Para ilustrar, um veículo que utiliza um litro de gasolina pode percorrer cerca de 10 quilômetros, enquanto o mesmo carro abastecido com um litro de etanol percorrerá em média 7. Em outras palavras, o etanol apresenta apenas 70% do poder calorífico e energético da gasolina.
No entanto, é importante observar que a diferença no consumo entre etanol e gasolina pode variar de acordo com diversos fatores, incluindo a eficiência do motor, a mistura de combustível caso o carro seja flex, a maneira como o veículo é dirigido e até mesmo as condições climáticas.
Em alguns casos, a diferença de preço entre os dois tipos de combustível pode compensar a diferença no consumo, tornando o etanol mais econômico em termos financeiros.
O uso de gasolina em carro flex vicia o motor: MITO.
É comum ouvir a preocupação de que os carros flex podem “viciar” o motor se forem abastecidos apenas com um tipo de combustível, como a gasolina. No entanto, especialistas afirmam que essa crença não tem nenhum fundamento.
Os carros flex são equipados com tecnologia que elimina o risco de “vício” no motor devido ao uso contínuo de um único combustível. Isso se deve ao sistema de injeção eletrônica presente nos veículos. Uma central eletrônica e uma série de sensores monitoram constantemente o tipo de combustível que está sendo fornecido pelo tanque. Esses sensores ajustam automaticamente os parâmetros da injeção para otimizar o funcionamento do motor, independente do tipo de combustível utilizado.
Gasolina aditivada faz bem para o motor: VERDADE.
A gasolina aditivada é, de fato, benéfica para o motor. Esse tipo de gasolina contém diversos detergentes em sua composição, o que resulta em vantagens para o funcionamento de todo o sistema de combustível.
A fórmula da gasolina aditivada contribui significativamente para a limpeza dos componentes e das partes internas do motor. Os aditivos e detergentes presentes ajudam a evitar o acúmulo de resíduos e depósitos nos injetores e nas válvulas, otimizando seu desempenho ao longo do tempo.
A gasolina comum dos postos Gulf é fornecida pela Refit, refinaria brasileira responsável por um dos melhores combustíveis do país, e se destaca por ser a única aditivada de série. Sua eficiência foi comprovada por meio de rigorosos testes conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia e, optando por ela, o motorista estará investindo na saúde e no desempenho duradouro do motor de seu carro, reduzindo a necessidade de manutenção e contribuindo para um funcionamento mais eficiente do veículo.
Andar com o tanque sempre cheio faz o carro ser mais econômico: MITO.
Há uma crença equivocada de que manter o tanque sempre cheio resulta em um carro mais econômico. No entanto, essa suposição não se sustenta. A escolha entre encher completamente o tanque ou abastecer quantidades menores possui vantagens e desvantagens, mas, em termos de custo total a curto prazo, nenhuma das opções exerce um impacto direto e significativo.
Para melhorar a economia de combustível, é fundamental adotar práticas conscientes durante a condução e manutenção. Evitar esticar as trocas de marcha, acelerar gradualmente e manter o carro com manutenção regular são fatores que desempenham um papel mais relevante na eficiência energética.
Abastecer em postos de qualidade auxilia na economia de combustível: VERDADE.
A afirmação de que abastecer em postos de qualidade ajuda na economia de combustível é, de fato, verdadeira. A qualidade do combustível desempenha um papel fundamental no desempenho eficaz do veículo. Quando o motor opera de maneira ideal, consome menos recurso para produzir a mesma quantidade de energia, resultando em uma maior economia. Por outro lado, o uso de combustíveis de qualidade duvidosa ou adulterados pode acarretar danos significativos ao motor e a outros componentes do veículo, além de prejudicar a eficiência energética.
Portanto, é altamente recomendável optar por abastecer em postos de combustíveis conhecidos por sua confiabilidade e qualidade. Ao escolher fontes de abastecimento confiáveis, você não apenas ajuda a preservar a saúde do seu veículo, mas também contribui para a eficiência do motor e, consequentemente, para uma economia de combustível mais significativa ao longo do tempo.
É necessário usar um tanque de gasolina aditivada a cada três de gasolina comum: MITO.
A convicção de que é necessário abastecer com gasolina aditivada a cada três tanques de gasolina comum é um mito. Na realidade, não há uma regra rígida sobre a frequência de uso da gasolina aditivada em relação à comum, e é perfeitamente viável abastecer conforme as preferências do motorista, inclusive misturando os dois tipos de combustível. No entanto, para aqueles que não têm o hábito de usar gasolina aditivada, a transição pode ser feita de maneira gradual.
É importante esclarecer que, caso o tanque do veículo esteja sujo, com acúmulo de impurezas, não é esperado que essa sujeira seja eliminada de forma imediata após abastecer com gasolina aditivada. Em veículos equipados com bico injetor, onde até mesmo pequenas impurezas podem causar entupimentos e oscilações no motor, pode ocorrer uma sensação momentânea de alteração no desempenho após a troca do tipo de combustível. No entanto, essa mudança não está relacionada a um problema de combustível, trata-se, na verdade, de um processo natural de limpeza do sistema.
Ao alternar entre os tipos de combustível, é recomendável percorrer de 10 a 15 minutos para que o sistema do automóvel possa se adaptar e decodificar qual tipo de combustível está sendo utilizado. No geral, é possível utilizar gasolina aditivada em todos os abastecimentos, se assim desejar, sem a necessidade de aderir a uma proporção específica.
O uso de gasolina de maior octanagem ajuda na economia de combustível: VERDADE.
Ao abastecer com gasolina com maior nível de octanagem, os motoristas podem desfrutar de uma maior performance do motor. Isso se traduz em rodar mais quilômetros por litro, graças à combustão suave e eficiente. Além disso, a resistência do combustível à compressão evita detonação, preservando a saúde do motor e reduzindo custos de manutenção a longo prazo.
A octanagem na gasolina não é apenas uma medida técnica, é um elemento fundamental para otimizar o desempenho do veículo. A gasolina aditivada de série vendida nos postos Gulf exemplifica essa importância ao oferecer uma octanagem de 93, entregando maior eficiência, economia e durabilidade ao motor, trabalhando junto a fórmula enriquecida de detergentes.
O post Verdade ou mito? Saiba no que acreditar quando o assunto é combustível apareceu primeiro em Motor Show.
