Viagem de carro? Esta dica vai aumentar segurança
Uma recomendação sem sentido para quem vai sair de férias com a família, no automóvel, é não se esquecer de travar as portas. Pois muitos acham que travá-las aumenta a segurança. E não é nada disso.
Não trave!
  • A menos que seu automóvel possua um sistema de destravamento automático quando a velocidade é muito reduzida, não se deve travar as portas. Pois no caso de um acidente na estrada, se vier alguém socorrer os passageiros ele terá mais esse problema, de abrir as portas que estão travadas.
  • Então o que se deve fazer ao viajar na estrada é: desativar as maçanetas internas traseiras.
  • Todo carro de quatro portas tem um sistema que permite neutralizar essas maçanetas, para evitar que alguma criança no banco traseiro consiga, sem querer, abrir a porta.
O post Viagem de carro? Esta dica vai aumentar segurança apareceu primeiro em AutoPapo.
