Dezembro é aquele mês preferido para a família pegar a estrada. Mas tem coisas que podem te dar dor de cabeça na viagem de férias.
São componentes do veículo que estão sujeitos a defeitos. Ou a falta de itens e documentos que vão entornar o caldo no que deveria ser o seu descanso.
Cuidados antes de pegar a estrada previnem imprevistos e prejuízos que podem estragar a viagem de férias
Veja agora 10 coisas que podem te dar dor de cabeça na viagem de férias.
Documentos fora da validade vão te dar dor de cabeça na viagem de férias. O CRVL vencido, por exemplo, é considerado infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47, são 7 pontos na CNH e o veículo ainda é apreendido.
A mesma penalidade é aplicada a quem dirige com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada, suspensa ou vencida há mais de 30 dias.
A falta de itens obrigatórios podem simplesmente acabar com a viagem de férias no meio do caminho
Esquecer chave de roda, macaco e triângulo de sinalização pode causar dor de cabeça nas férias. Primeiro, caso você precise trocar um pneu furado em uma rodovia perdida no meio do nada.
Segundo que a ausência desses equipamentos no carro também configuram infração gravíssima. O motorista fica passível de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação.
Veja se o limpador de para-brisa funciona corretamente e se as palhetas estão em bom estado. Verão é época de chuvas fortes e não vale correr o risco de ficar com a visibilidade prejudicada.
Palhetas com a borracha gasta e ressecada não limpam direito. E confira se a conexão com a haste está bem fixada para não ter a peça voando pelos ares de repente. Como garantia, leve uma palheta reserva.
Pneus desgastados comprometem a segurança e são passíveis de penalidades por parte das autoridades
Pneus velhos, descalibrados ou carecas são a senha para ter dor de cabeça na sua viagem de férias. As peças neste estado vão comprometer a estabilidade, segurança, conforto e consumo do veículo.
Além de poder causar acidentes, custa caro ao motorista. É infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. E se estiver sem estepe, a punição é idêntica.
Cuidado ao abastecer em postos de origem duvidosa. Combustível de má qualidade pode causar falhas no motor e fazer o carro beber mais.
Verificar o estado da bateria é fundamental para não ser pego de surpresa na hora de dar partida numa parada no meio do nada
Tem gente que economiza colocando uma bateria de segunda linha ou com amperagem menor. Isso pode dificultar na hora de dar partida no motor, por exemplo.
O sistema de arrefecimento sujo e sem o nível correto pode resultar em superaquecimento do motor. Ou seja, você poderá ter uma dor de cabeça das grandes no meio da estrada durante sua viagem de férias.
Dê aquela revisada nas luzes do seu carro. Trafegar com os faróis queimados compromete a segurança, pois seu carro será “menos visto” na rodovia. Além disso, implica em infração leve, com multa de R$ 88,38 e 3 pontos na carteira de motorista.
Os faróis desregulados também constituem penalidade no trânsito. Infração grave, multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Fora que você atrapalha os demais motoristas, o que pode causar acidentes.
Extintor: se tiver no carro, precisa estar no prazo de validade (Foto: iStock)
Pois é, o extintor não é mais obrigatório. Mas se você ainda tiver um esquecido no carro e ele estiver vencido estará sujeito à multa. Mais uma vez, infração grave, R$ 195,23 e 5 pontos na habilitação.
Não fazer a manutenção preventiva do seu veículo já é ruim, e pode se transformar numa grande dor de cabeça na viagem de férias. O correto é fazer as revisões periódicas a cada 10 mil km ou menos. Desta forma, diminuem as chances de você ficar enguiçado na estrada e acabar prematuramente com seu lazer.
Dois itens fundamentais em uma viagem de férias são o calibrador portátil e o power bank automotivo. São dois equipamentos que podem de ajudar a sair de uma enrascada. O primeiro permite calibrar o pneu, se estiver com vazamento, e te ajuda a chegar até o borracheiro, caso o estepe já tenha sido solicitado. O segundo, é uma pequena bateria que serve para dar a partida caso a bateria de chumbo tenha descarregado completamente. Um equipamento essencial que permite dar a partida sem ter que apelar para trancos e outros improvisos.
- Saiba quais são os 10 carros mais roubados e furtados
- 10 erros na troca do óleo para você ficar atento
- 10 motivos que provocam a apreensão do carro
1. Documentação atrasada
2. Não levar itens obrigatórios
3. Palheta do limpador
4. Pneus em bom estado no dia a dia e na viagem de férias
5. Combustível
6. Bateria
7. Arrefecimento
8. Extintor
9. Manutenção não é só na hora da viagem de férias
10. Power bank e calibrador
