[Vídeo] Resposta aos picaretas: Boris Feldman é contra gerador de hidrogênio
Picareta é, infelizmente, o que não falta por aí. Mas tem picareta que extrapola e parte para o mau-caratismo, para a sem-vergonhice. Eu fiz um vídeo recentemente condenando as pi-ca-re-ta-gens da internet ao oferecer economizadores de combustível que nada economizam, nessa maré de preços altos provocados pela guerra da Ucrânia.
Entre eles, está o tal gerador de hidrogênio: uma picaretagem que não passa de um depósito de água com dois eletrodos que se ligam à bateria. A corrente elétrica produz uma reação química chamada eletrólise que separa o hidrogênio, o “H2”, do oxigênio, o “O”. Por isso é que a água é chamada de H20.
O hidrogênio, assim obtido, é conduzido ao motor. E como ele é combustível, pode reduzir o consumo e até fazer o carro andar só com água. Mas por que é uma picaretagem? Porque a parte não contada da história é que a energia puxada da bateria para se obter o hidrogênio é bem maior que aquela fornecida para o motor. As contas não fecham. A bateria pifa rapidamente. Assista ao vídeo!
Voltando ao meu vídeo, eu digo nele que, teoricamente, o hidrogênio é um combustível e o tal gerador picareta poderia até funcionar, mas com um porém: a bateria logo pifa, pois as contas energéticas não fecham.
Picaretas manipulam vídeo para vender gerador de hidrogênio
E o que fizeram os picaretas do carromovidoaagua? Simplesmente copiaram e publicaram, sem minha autorização, é óbvio, o meu vídeo, e cortaram a segunda parte do que eu disse. Invertendo a minha afirmação.
Ou seja, são duplamente picaretas. E eu ainda fiquei de “garoto propaganda” destes sem vergonhas que sabem perfeitamente que o tal gerador de hidrogênio gasta muito mais energia da bateria do que a economia de combustível.
Meu advogado já está de posse do vídeo e vai exigir desses crápulas que ele seja retirado do ar, que se retratem e acionados judicialmente por usar minha imagem sem permissão e ainda invertendo o que eu digo, cometendo um crime contra o consumidor ao tentar convencê-lo a comprar um dispositivo inócuo, verdadeira pi-ca-re-ta-gem.
O post [Vídeo] Resposta aos picaretas: Boris Feldman é contra gerador de hidrogênio apareceu primeiro em AutoPapo.
