Viscosidade do óleo: quanto maior, mais esforço do motor
Até eu me assustei quando me falaram que a viscosidade do óleo do motor influi no consumo de combustível. Mas aí eu parei para pensar, tem toda a razão!
Porque o óleo fica entre partes móveis, ali dentro do motor, por exemplo, tem um cilindro e um pistão subindo e descendo. E o que está entre o pistão e o cilindro é óleo, para reduzir o atrito.
Mas quanto mais viscoso esse óleo, maior o esforço que o pistão tem que fazer para correr ali no cilindro. Isso significa que vai precisar de mais potência do motor para resolver isso daí.
Viscosidade varia de lubrificante para lubrificante
Então, vários automóveis têm a recomendação de dois ou três tipos de óleo para o motor, variando a viscosidade: 0W15, ou 5W20 ou 10W30. Quanto mais baixa a viscosidade, mais fácil das peças se movimentarem e menos combustível será consumido.
E é aí que eu queria chegar! Quando você escolhe, dentre as diversas opções, um óleo com maior viscosidade, não se esqueça – é dinheiro no lixo – você vai estar aumentando o consumo de combustível do seu motor.
O post Viscosidade do óleo: quanto maior, mais esforço do motor apareceu primeiro em AutoPapo.
