Nem sempre escolher o tipo de bicicleta mais adequado é tarefa fácil: essa “missão” dependerá do seu perfil e sua finalidade de utilização. Existem bikes para vias pavimentadas, asfalto, terra e para uso como meio de transporte, lazer ou esporte.
O primeiro passo para fazer uma boa escolha é entender as principais diferenças entre as bicicletas. Confira a seguir a explicação sobre os modelos mais comuns e sua usabilidade.
Sem dúvidas esse é o tipo de bicicleta mais popular aqui no Brasil, também conhecido como MTB, pode ser usado em qualquer terreno e condição, incluindo trilhas acidentadas, vias de terra ou lama.
Os pneus são largos, com cravos, que oferecem melhor estabilidade e aderência, tracionando nos terrenos mais irregulares. Entre os modelos de bikes MTB podemos encontrar a hardtail, que possui apenas suspensão dianteira, ou a full suspension.
Esse tipo de bicicleta, também conhecido como “bike de estrada”, é usado para ciclistas que percorrem trajetos longos, em vias pavimentadas, adquirindo velocidades médias mais altas: é utilizada em corridas de estrada, pistas ou velódromos. A bike Speed tem aro de 700 milímetros, pneus estreitos slick e quadro e garfo sem amortecimento.
O desenho do quadro desse tipo de bicicleta é mais apropriado para uso nas cidades, sobretudo em vias pavimentadas. As bicicletas urbanas possuem pneus slick (com banda lisa) e semi-slick (banda com cravos bem baixos ou desenhos), que proporcionam melhor eficiência na aderência com o piso. Este modelo oferece mais estabilidade, pois o ciclista fica menos inclinado ao pedalar.
Esse tipo de bicicleta é muito indicada para uso no dia a dia, pois ocupa pouco espaço, podendo ser transportada e acomodada com maior facilidade.
Em muitas cidades, a bicicleta dobrável pode ser transportada dentro de ônibus urbanos ou de viagem, metrô e trens, facilitando o deslocamento em trajetos longos. Existem diferentes tipos, incluindo modelos elétricos. Em geral, ela possui aro menor do que as demais, geralmente de 20”.
Também chamada de “e-bike”, esse tipo de bicicleta possui sistema de potência auxiliar de até 350 watts, motor acionado somente por pedais, com auxílio do motor para velocidades até 25 km/h aproximadamente (varia de acordo com a marca), sem aceleradores manuais ou de qualquer outro tipo.
O objetivo deste tipo de bike é proporcionar um desempenho mais leve e constante para os bikers. Existem modelos de bicicletas elétricas urbanas, dobráveis, de estrada e mountain bikes para diferentes situações de uso.
A bicicleta gravel tem como objetivo rodar bem nas estradas em qualquer condição, seja asfalto, estrada de terra batida ou cascalho. Por isso esse modelo reúne as características das bikes de estrada e mountain bikes. E está cada vez mais ganhando adeptos no Brasil.
Estes são os modelos mais comuns de bicicletas, que variam de acordo com a necessidade de cada ciclista e também com o nível técnico.
O post Você conhece todos os tipos de bicicleta? Descubra a melhor para você apareceu primeiro em AutoPapo.
- Entenda as diferenças entre os capacetes de ciclismo – e como escolher o correto
- Vai sair de bike? Veja 5 itens que você deve verificar antes!
- Ir de bicicleta para o trabalho: veja 10 dicas para se preparar
Mountain bike
Bike Speed
Bicicleta urbana
Bicicleta dobrável
Bicicleta elétrica
Bicicleta gravel
