A Volkswagen anunciou um recall global envolvendo aproximadamente 100 mil veículos elétricos devido a falhas identificadas nos módulos de bateria de alta tensão. De acordo com a autoridade de transportes da Alemanha (KBA), o defeito pode resultar na redução da autonomia e, em casos mais graves, no superaquecimento com risco de incêndio.
Modelos afetados e período de produção
A medida abrange unidades fabricadas entre fevereiro de 2022 e agosto de 2024. O volume total de veículos afetados está distribuído da seguinte forma:
Linha ID (Volkswagen): Cerca de 75 mil unidades, incluindo os modelos ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz e ID. Buzz Cargo.
Cupra Born: Aproximadamente 20 mil unidades.
A maior parte dos veículos está localizada na Europa, sendo que cerca de 28 mil unidades circulam na Alemanha.
Entenda o problema e os riscos
A falha ocorre porque alguns componentes dos módulos de bateria foram produzidos fora das especificações de fábrica. Isso compromete a eficiência energética das células de alta tensão e pode elevar a temperatura do conjunto a níveis perigosos, gerando o risco de combustão. Vale destacar que o Grupo Volkswagen já havia emitido um recall similar nos Estados Unidos em janeiro de 2026, afetando mais de 43 mil unidades do ID.4 pelos mesmos motivos.
Medidas corretivas
Como solução, a montadora realizará uma atualização de software preventiva e uma inspeção técnica completa nas baterias. Caso a análise identifique módulos ou células com defeito, a Volkswagen fará a substituição individual dos componentes sem custos para o proprietário. A fabricante orienta que os consumidores afetados procurem as concessionárias para agendar o serviço.
Impacto no Brasil
A Volkswagen ainda não confirmou se o recall inclui os modelos da linha ID comercializados no Brasil. No entanto, a atenção do mercado brasileiro está redobrada, uma vez que a marca anunciou recentemente outro recall preventivo para mais de 40 mil unidades do sedan Jetta GLI (modelos 2025 e 2026), fabricados no México, planta que também abastece o mercado nacional.
Este movimento reforça a importância de monitorar as comunicações oficiais da fabricante para garantir a segurança e a manutenção constante dos veículos elétricos de nova geração.
The post Volkswagen convoca recall global de 100 mil veículos elétricos por risco de incêndio appeared first on Revista Carro.
