Volkswagen revela SUV elétrico com 660 km de autonomia
Iniciado por News Bot · há 1 mês
[FAW-Volkswagen/ Car News China/ Reprodução]
Batizado de ID. Aura T6, o SUV chama atenção pelo tamanho, visual futurista e tem até sensor LiDAR. Virá ao nosso país?
O mercado chinês acabou de ganhar mais uma opção no segmento de SUVs. A Volkswagen iniciou a pré-venda do novo SUV ID. Aura T6, um modelo projetado a partir da joint-venture entre a marca alemã e a Faw, uma fabricante local. O novato se apoia em desenho futurista, amplo espaço interno, diversos itens de série e autonomia que supera os 600 km. Será que ele virá algum dia ao Brasil?
Imponente
O ID. Aura T6 é fabricado a partir da plataforma CEA, uma arquitetura desenvolvida pela marca alemã em parceria com a Xpeng. De porte médio, o modelo chama atenção na dianteira ao ter DRL’s finos e interligados por uma barra escura e iluminada. Ainda nesse sentido, o SUV tem faróis na vertical, capô amplo e para-choque saliente. E as entradas de ar que ficam na parte inferior da peça são ativas. Sobre tamanho, o Car News China revela que o novato tem 4,81 m de comprimento, 1,87 m de largura, 1,64 m de altura e 2,83 m de entre-eixos.
Dos lados, as atenções vão se voltar para a linha de cintura alta, maçanetas semi-ocultas e rodas de 19 ou 20 polegadas. Atrás, o novo SUV elétrico da Volkswagen possui lanternas interligadas, item da moda atual. Já que tem foco familiar, seu porta-malas leva 576 litros e passa dos 1.790 litros com os bancos traseiros rebatidos. Além disso, existe um compartimento escondido sob o capô e que acomoda mais 90 litros.
Motorização
Sob o capô, o ID. Aura T6 tem um motor elétrico instalado no eixo traseiro. O propulsor entrega 228 cv e a bateria pode ter 59,9 ou 77,5 kWh de capacidade. A autonomia varia entre 540 e 660 km, conforme o ciclo CLTC. A opção mais acessível do SUV acelera de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos. Inclusive, seu coeficiente aerodinâmico é de 0,24 Cd. Isso ajuda tanto no alcance do conjunto mecânico quanto em sua performance.
Interior sofisticado
A cabine conta com 18 alto-falantes, bancos dianteiros com aquecimento, ventilação e até massagem. Além disso, a central multimídia tem tela destacada de 15,6″, painel de instrumentos com tela LCD de 10,25″ e head-up display de realidade aumentada. Acabamento refinado e amplo espaço interno também se destacam no conjunto.
O novo SUV elétrico da Volkswagen também pode ser equipado com uma câmera LiDAR em seu teto. Desse modo, desfruta de diversos itens ADAS de condução semiautônoma.
Sobre preços, a mídia chinesa revelou que o ID. Aura T6 tem valores entre 135.900 e 169.900 yuans (cerca de R$ 104 mil até R$ 130 mil). Por enquanto, a Volkswagen não confirma a vinda do SUV para outros mercados, incluindo o Brasil. Por aqui, a marca oferece a minivan ID. Buzz na modalidade de aluguel e futuramente iniciará as vendas do SUV ID.4.
The post Volkswagen revela SUV elétrico com 660 km de autonomia appeared first on Revista Carro.
