VW Play oferece espelhamento sem fio para sistemas Android
Com a nova atualização disponível no VW Play, a Volkswagen aposentou o antiquado cabo que era necessário para espelhar aparelhos com sistema operacional android na tela multimídia dos veículos da marca. Agora, os modelos da linha 2022 da montadora têm espelhamento do smarthphone via Android Auto sem fio. A função já estava disponível para telefones com o sistema operacional IOS.
O sistema ainda permite o pareamento simultâneo de até dois telefones para receber ligações via Android Auto. A Volkswagen diz que desenvolveu esse recurso pensando naquelas pessoas que têm dois telefones, um voltado para o lado profissional e o outro pessoal. Assim, quando conectados no VW Play, o condutor tem a opção de atendê-lo através do app da fabricante, ou escolher entre chamadas que aconteçam ao mesmo tempo.
O App também traz a novidade do multi-usuário, que permite a criação de até três perfis de maneira independente. Cada uma dessas “contas” pode ser protegido com senha e quem estiver utilizando pode ajustar suas preferências, como sintonia de estações de rádios favoritas ou o idioma, por exemplo.
No quesito personalização, a atualização permite configurar novas cores para o sistema. Para isso, é necessário fazer o download do aplicativo disponível na VW Play Apps. A partir daí é só ir em “Configurações > Sistema > Tela > Skins” para selecionar o tema de cor que mais lhe agrada.
Volkswagen oferece atualização gratuita em modelos antigos
Aos proprietários de modelos Volkswagen equipados com o VW Play e foram produzidos anteriormente, a fabricante confirmou que vai oferecer a possibilidade de atualização do sistema de maneira gratuita durante as revisões periódicas do veículo. Quando chegar o momento da revisão, basta agendar o serviço na rede de concessionárias da marca.
O carro está caro? Boris afirma que um dos motivos para isso acontecer está atrelado a quantidade de tecnologia embarcada nos veículos
O post VW Play oferece espelhamento sem fio para sistemas Android apareceu primeiro em AutoPapo.
