7 truques infalíveis para o motorista se safar de uma encrenca no carro
Você se deparou com uma situação inusitada com o seu carro? Calma! Com essas dicas infalíveis você consegue escapar daquele aperto momentâneo.
Subir ladeira escorregadia
Problema: carro com tração dianteira desliza as rodas e não consegue subir numa ladeira muito forte, principalmente com piso de terra ou pedra.
Solução: virar o carro e tentar subir de marcha-ré, pois o peso do carro passa para as rodas motrizes aumentando o atrito.
Vaga apertada entre dois carros
Problema: dois carros encostaram na frente e atrás do seu. Tão próximos que tornaram impossível manobrar para sair.
Solução: se o carro for tração dianteira, puxar o freio de mão, ligar o motor, virar o volante e acelerar. O carro gira sobre o eixo traseiro e sai.
Piso fofo
Problema: dificuldade para andar num trecho de terra fofa ou areia. Ou subir uma ladeira no piso de terra.
Solução: reduzir significativamente a pressão dos pneus das rodas motrizes para aumentar a área de atrito. Depois deste trecho, rodar devagar até o primeiro posto para calibrá-los corretamente.
Furo no radiador
Problema: líquido vazando do radiador em pequeno ou pequenos furos.
Solução: jogar claras de dois ou três ovos. Que seguem junto com o líquido enquanto se solidificam com a elevada temperatura e vedam os furos.
Água do motor ferveu
Superaquecimento do motor pode ter graves consequências
Problema: temperatura do líquido de arrefecimento subiu demais e chegou no ponto de ferver.
Solução: ligar o ar quente, pois incorpora ao líquido um maior volume e que estava em baixa temperatura.
Carro não pega
Problema: defeito no motor de arranque no carro com câmbio manual.
Solução: se for impossível pegar “no tranco” (por falta de uma ladeira para descer ou gente para empurrar), levantar uma roda motriz (com macaco), enrolar uma corda na circunferência do pneu e girá-lo em 3ª ( ou 4ª) marcha.
Vidro despencou
Problema: o vidro elétrico despencou por uma quebra em seu mecanismo. Sempre na época de chuva…
Solução: deslocar o forro da porta e levantar o vidro manualmente. Prendê-lo no alto com um pregador de roupa ou chave de fenda, fazendo uma cunha entre ele e a porta.
O post 7 truques infalíveis para o motorista se safar de uma encrenca no carro apareceu primeiro em AutoPapo.
