Tem que mudar o óleo dos velhinhos?
Uma das perguntas frequentes na redação do AutoPapo é: “que óleo deve ser usado no motor de um carro que já rodou mais de 100 mil km?” E a resposta é simples: continuar usando no motor o mesmo óleo recomendado pela fábrica, no manual do proprietário, desde zero quilômetro.
Mas eu sei o porquê dessa pergunta.
Existe um mito de que se o carro já ultrapassou 100 mil km ou 150 mil km, tem que passar a usar um óleo mais “grosso”, ou seja, com mais viscosidade.
É verdade? Só no caso do motor estar queimando óleo um pouco além do normal. O que se verifica por estar baixo na marcação da vareta. Neste caso pode-se aumentar a viscosidade, como por exemplo, de 5W30 para 10W40. Porém, enquanto o consumo do óleo estiver normal, nada de mudar a viscosidade.
O post Tem que mudar o óleo dos velhinhos? apareceu primeiro em AutoPapo.
