Tutorial
Atualização VWPlay 0812 - Nova interface
Fixado
Iniciado por Douglas · há 1 ano
#41
Atualizei a multimídia do meu Polo GTS 2024 e ficou perfeito! 🚗💨 Não perdeu nenhuma configuração, nem mesmo as memórias das estações de rádio. Tudo funcionando 100%! Valeu, galera!
#42
rafaelrautter disse:
Bom dia, tenho nivus confortline 2024, levei na vw pra atualizar, estava na versão 0578 agora está na versão 0707, estou querendo atualizar para 0812, mais estou com pouco de medo de atualizar, baixei atualização tudo mais não fiz, mto falaram que deu pau na mídia, essa versão 0812 está boa sem ser corrompido os arquivos medo kk
Deu boa atualizei, ficou top só seguir passo a passo que não tem erro
#43
olá pessoal,
Atualizei a VW Play da versão 0576 direto para a 0812 e funcionou tudo ok! T-Cross Confortline 2021. Existe alguma atualização disponível também para o painel Active Display?
#44
Boa tarde, tudo bem?
tenho um virtus confortiline 2022 0576 h07 (estou pensando em atualizar para a 0707), e em seguida p essa versao, tem relatos de incompatibilidade ou bugs relacionado ao meu carro?
#45
sash disse:
olá pessoal,
Não há atualização para o painel ainda
#46
juniordesampa disse:
Como informei em outra postagem, só seguir o tutorial conforme está explicado que a chance de dar algum problema é mínimo
#47
dgateles disse:
Vou atualizar daqui a pouco e retorno com os resultados.. comprei o cabo vcds tb.. ai começo a alimentar lá na sessão do virtus
#49
matmachado disse:
Boa tarde! A versão 0873 é compatível com o Nivus 2022? Vou atualizar o meu hoje e fiquei na dúvida se devo parar na 7xx ou posso ir até as 8xx
Opa! é sim, pode fazer tranquilamente
#50
Em abril eu atualizei para a versão 0812. Posso atualizar para esta versão mais recente? O que tem de melhorias nessa nova versão? T-cross 2021. Obrigado!
#51
sash disse:
Pode sim, sem problemas. Melhorou o desempenho, conexão CarPlay e Android Auto também tá mais rápido, estabilidade e etc
#52
Olá @dgateles! Eu fiz a atualização! Coloquei a última versão e funcionou. Parece que está mais rápido mesmo! Top! Valeu! Outro ponto: eu não tenho o VCDS nem o OBDEleven. Tenho um ELM327 daqueles antigos que funciona melhor que os novos. Acessei o Carista e limpei os erros. Tem um erro que demora uns minutos e volta, relacionado ao Infortaiment. Sabe algum caminho para alterar aquela configuração usando o ELM327? Agradeço demais!!
#53
sash disse:
Muito bom! Esse erro ai só é possível remover fazendo o procedimento que está escrito no tutorial acima, não da pra tirar com ELM327
#55
Tentei atualizar a minha VWPLAY da 0713 para 0812 e ao reiniciar pela primeira vez deu o erro de Unable to detect usb device. Não consigo mais fazer nada nela. Tive que tirar o fusível 25 para poder desligar a tela e não drenar a bateria. Vi no post que tinha que deixar o carro ligado. E agora, será que mesmo tendo desligado consigo refazer o procedimento ?
#56
Thedarkknight disse:
Volta no tutorial nessa postagem, lá diz exatamente o que tem que fazer caso apareça esse erro. Como você desligou, não sei se dá pra continuar ou tem algum problema, tem que testar
#57
dgateles disse:
Amanhã vai chegar um pen drive do melhor tipo que tem da Sansdisk e vou tentar de novo.
Você sabe dizer se quando dá problema e tem que talvez reinstalar o sistema do zero nela, são esses mesmos arquivos de instalação ou usa algum outro tipo de arquivo ?
