É NECESSÁRIO ESTAR NA VERSÃO 0872 ANTES DE PROSSEGUIR!
- Faça o download da atualização: VW_REGIO.SW0873_20250728-1723 GDrive ou VW_REGIO.SW0873_20250728-1723 OneDrive
- Formate um pendrive em formato FAT32
- Coloque o arquivo ZIP do download na raiz do pendrive - não extraia!
- Ligue o veículo sem ignição (não pise no freio, apenas gire a chave ou aperte o botão) e acione o pisca alerta
- Vá para a tela de configuração da VWPlay onde é exibida a versão do sistema
- Nesse momento, insira o pendrive com o arquivo de atualização
- Se tudo estiver correto, um botão de atualização irá surgir na tela. Clique nele para que a instalação seja iniciada
- O processo de instalação deve durar cerca de 10 minutos e a multimídia será reiniciada.
- NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR SUA ATUALIZAÇÃO! AO RELIZÁ-LA, VOCÊ ACEITA A RESPONSABILIDADE E RISCOS!
- NÃO DESLIGUE O VEÍCULO DURANTE A ATUALIZAÇÃO!
Um erro ficará visível após a atualização, ao scanear o veículo (não aparece na multimidia nem no painel). Para removê-la, utilizando o VCDS ou OBDEleven, faça:
- Navegue até o módulo 5F (multimídia)
- Vá na opçao Adaptation
- Entre na opção Confirmation of installation change
- Lá você encontrará um valor para Key, exemplo: 19E7
- Copie esse valor e insira na ferramenta Calculadora XOR e clique em gerar
- Note que um novo valor será gerado em Chave de confirmação, copie esse valor e altere e aplique.
- Limpe os erros da multimídia e está feito.
Possíveis erros e bugs:
- Minha multimidia reiniciou e parou numa tela preta com uma escrita em verde "Unable to mount the USB Device. Use other USB Device": Remova o pendrive, NÃO DESLIGUE O VEÍCULO, vá até seu computador e formate o pendrive novamente com o software Rufus (https://rufus.ie/pt_BR/), seguindo a seguinte configuração: Após a formatação abra o pendrive e você verá alguns arquivos lá dentro:APAGUE-OS e coloque novamente o ZIP da atualização. Volte ao veículo e plugue novamente o pendrive e aguarde, tudo ocorrerá normalmente agora.
