Com Firefly, Fiat Mobi 2026 se torna boa opção de carro racional
O que era considerado um “carro completo” nos anos 1990, hoje define a base do mercado automotivo brasileiro. O Mobi 2026 chega como a síntese do carro urbano essencial, mas com uma novidade técnica que o torna bastante atraente: a volta definitiva do motor Firefly.
Motor Firefly
A novidade do Mobi 2026 é o retorno do motor 1.0 Firefly de três cilindros e seis válvulas. Após um período focado no antigo motor Fire, a Fiat precisou atualizar o conjunto mecânico para atender às novas normas de emissão de poluentes.
A troca foi positiva. O Firefly oferece:
  • Torque em baixa rotação: com duas válvulas por cilindro, o carro entrega força rapidamente, tornando a condução na cidade muito mais ágil.
  • Manutenção reduzida: o custo das revisões de 10 mil a 30 mil km caiu em relação ao Mobi com motor Fire. Além disso, o motor utiliza corrente de comando, eliminando a preocupação (e o custo) com a troca da correia dentada ou banhada a óleo.
  • Consumo eficiente: mesmo com a leve perda de potência para adequação ambiental (chegando a 75 cv com etanol), o consumo continua sendo um dos melhores da categoria.
Motor Firefly do Mobi 2026
Motor entrega até 75 cv de potência quando abastecido com etanol (Foto: Fiat | Divulgação)
  • Potência: 71 cv (gasolina) / 75 cv (etanol) a 6.000 rpm
  • Torque: 10.0 kgfm a 3.250 rpm (gasolina) e 10.7 kgfm a 3.250 rpm
Consumo do Mobi
  • Urbano: 14,0 km/l (gasolina) / 9,8 km/l (etanol)
  • Estrada: 15,1 km/l (gasolina) / 10,6 km/l (etanol)
Vantagens na cidade
Mobi encara rampas e valetas com tranquilidade (Foto: André Almeida | AutoPapo)
Um dos maiores trunfos do Mobi 2026 não está dentro da cabine, mas sim na sua relação com o solo. Com quase 20 cm de altura livre, o modelo supera muitos SUVs compactos na hora de encarar valetas, lombadas e rampas de garagem.
Os ângulos de entrada e saída são generosos, o que evita aquele barulho desagradável do para-choque raspando no asfalto. Somado à nova direção elétrica — que substitui a hidráulica da geração anterior —, o Mobi se tornou um carro extremamente leve de manobrar.
Interior e Praticidade
Na linha 2026 foi adotado o painel da picape Strada (Foto: Fiat | Divulgação)
Espaço no banco traseiro...
... e porta-malas de 200 litros são pontos negativos (Fotos: Fiat | Divulgação)
Como nem tudo são flores, o Mobi 2026 mantém sua identidade de “carro de entrada” com acabamento espartano.Um ponto muito negativo é o espaço traseiro é limitado — ideal para crianças ou trajetos curtíssimos — e o porta-malas (com 200 litros de capacidade) é focado no uso cotidiano, como compras de mercado ou mochilas.
A ausência de regulagem de altura no banco do motorista pode incomodar condutores mais altos, embora exista ajuste de altura no volante.
Dimensões do Mobi
  • Comprimento: 3596 mm
  • Largura da carroceria: 1666 mm
  • Altura do veículo: 1553 mm
  • Distância entre eixos: 2304 mm
  • Altura mínima do solo: 190 mm
  • Ângulo de entrada: 24,2°
  • Ângulo de saída: 38,8°
  • Volume do porta-malas: 200 litros
