Saiba o que mudou na picape agora produzida na Argentina, que entrega 200 cv, tecnologia ADAS e correções mecânicas para superar o modelo de lançamento
A Fiat Titano Ranch 2026 representa uma das atualizações mais rápidas e profundas da história recente do mercado automobilístico brasileiro. Lançada originalmente em abril de 2024 sob críticas quanto ao seu refinamento e conjunto mecânico, a picape ressurge apenas 14 meses depois com mudanças estruturais e tecnológicas que a transformam em um produto praticamente novo. Agora produzida na Argentina, no Hub de Picapes de Córdoba, a Titano 2026 busca se consolidar pelo custo-benefício e pela correção de antigos problemas.
Motorização
A principal evolução está sob o capô. A Titano abandonou o antigo motor de 180 cv e adotou o moderno Multijet 2.2 Turbo Diesel, o mesmo conjunto utilizado na Toro e Rampage. Na versão Ranch, este motor entrega 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque.
Aliado ao novo motor, a picape agora utiliza uma transmissão automática ZF de oito velocidades, da mesma família da utilizada na Ram 1500, substituindo a antiga caixa de seis marchas. Essa combinação melhorou drasticamente os números de aceleração de 0 a 100 km/h que antes levavam 12,4s e agora passam a ser 9,9 segundos, além do consumo de 8,5 km/l na cidade para 9,9 km/l. Em nosso teste, conseguimos alcançar o número de 10 km/l em ciclo urbano. No uso rodoviário, a Fiat informa que o consumo da picape subiu para 10,8 km/l.
Outro ponto crítico resolvido foi a dirigibilidade. A antiga direção hidráulica deu lugar a uma direção elétrica progressiva, eliminando o “formigamento” e as vibrações excessivas sentidas no volante no modelo 2024. A suspensão foi totalmente recalibrada com novos amortecedores, molas e coxins, enquanto o sistema de frenagem agora conta com discos nas quatro rodas.
Parte das melhorias e mudanças ocorrerão por conta do novo conjunto de transmissão, por ser maior que a antiga caixa automática de 6 marchas, o motor precisou ser deslocado um pouco para frente, isso fez com que a engenharia trabalhasse no chassi para a nova organização do conjunto mecânico, com isso, o desempenho da picape tomou outro rumo, mudando da água para o vinho.
Tecnologia e Interior
Por dentro, a versão Ranch 2026 ganhou um ar mais sofisticado e tecnológico. O console central foi redesenhado para abrigar uma alavanca de câmbio tipo joystick (manche) e o inédito freio de mão eletrônico, que liberou espaço entre os bancos.
No painel, destaca-se o novo quadro de instrumentos com tela colorida de 7 polegadas e a central multimídia de 10 polegadas, que agora oferece Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Uma novidade bem-vinda são as “Off-Road Pages”, que exibem dados de inclinação, tração e temperaturas em tempo real.
Na parte de assistência à condução, a Ranch 2026 introduz o pacote ADAS com piloto automático adaptativo (ACC) com Stop & Go, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e alerta de saída de faixa.
Visual e Dimensões
Esteticamente, as mudanças são sutis, focadas no novo skidplate frontal que abriga os radares do sistema ADAS e na nova cor Cinza Silverstone. A Titano mantém seu porte robusto com comprimento de 5.330 mm, largura de 2.221 mm (com espelhos), distância entre eixos de 3.180 mm e altura do solo de 235 mm com 29° de ângulo de entrada e 27° para o ângulo de saída. Referente a capacidade de carga, a picape suporta até 1.020 kg na caçamba, que agora traz protetor de série.
Vale o Investimento?
A Fiat Titano Ranch 2026 tem preço a partir de R$ 287.490, o que representa um aumento em relação ao modelo de lançamento devido às melhorias técnicas. Entretanto, a Fiat mantém sua forte política de descontos para CNPJ e produtores rurais, fazendo com que o preço final fique consideravelmente mais baixo.
Embora ainda apresente um acabamento com predominância de plásticos rígidos a sensação de rodagem melhorou muito ao modelo de lançamento, trazendo uma nova perspectiva para a picape, finalmente entregando um conjunto mecânico e o conforto que o consumidor brasileiro espera de uma picape média moderna. Ela deixa de ser apenas uma opção “barata” para se tornar uma competidora real no segmento.
The post Fiat Titano 2026 corrige problemas do modelo de lançamento para brigar com grandes nomes no segmento de picapes appeared first on Revista Carro.
