Exigência do exame toxicológico para renovação de CNH é confirmada pelo STJ
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a regra do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que exige a comprovação de exame toxicológico negativo para obtenção e renovação das categorias C, D e E da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O julgamento foi realizado em 8 de junho pela Primeira Seção do STJ. O acórdão da decisão foi publicado no dia 15 de junho. Os ministros atenderam um recurso apresentado pela União em defesa do CTB e derrubaram decisões da Justiça Federal que suspenderam a exigência do exame negativo.
Pelo texto do acórdão do julgamento ficou definido que, “a obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo no exame toxicológico de larga detecção está vinculada às categorias de habilitação, e não a parâmetros associados à atividade profissional do condutor”.
O entendimento deverá ser aplicado em outros casos semelhantes que estão em tramitação no Judiciário.
O que é o exame toxicológico?
De acordo com o texto da Lei Nº 13.103, de 2 de março de 2015, o exame toxicológico serve para detectar o uso de substâncias psicoativas que causem dependência ou que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção. O exame realizado detecta o uso em uma janela de cerca de 90 dias anteriores.
Resumindo: tanto em obediência ao CTB quanto pelas Leis Trabalhistas consolidadas pela CLT, hoje, os condutores das categorias acima são obrigados a passar pelo exame toxicológico periódico para renovar a CNH; além disso, tal procedimento também é necessário para tirar esse documento pela primeira vez. Se você se enquadra nessas categorias, fique ligado e encontre um dos laboratórios credenciados em todo o Brasil para passar pelo exame.
Como é feito?
O exame toxicológico é feito por meio da coleta de cabelo ou pelos do motorista. O material é analisado à procura das substancias. O motorista não precisa fazer preparação para o exame.
O cabelo pode estar tingido, com gel, alisado ou com permanente que o resultado do exame não será alterado. É necessário apenas que ele esteja seco e tenha fios de pelo menos 3 cm de comprimento.
O exame toxicológico serve para identificar as seguintes substâncias:
  • Maconha e derivados;
  • Opiáceos;
  • Cocaína e derivados;
  • Anfetaminas;
  • Metanfetaminas;
  • Rebites;
  • Ecstasy;
  • PCP.
Validade do exame toxicológico e multa
O exame toxicológico deve ser renovado a cada dois anos e seis meses – independentemente da validade da CNH.
O motorista com carteira de motorista categorias C, D e E que for pego dirigindo com o exame toxicológico vencido a mais de 30 dias, recebe uma multa de R$1467,35, além da suspensão do direito de dirigir por 3 meses e 7 pontos na CNH.
Vale frisar que a regra só vale se o motorista estiver dirigindo um dos veículos das categorias C,D e E.
O post Exigência do exame toxicológico para renovação de CNH é confirmada pelo STJ apareceu primeiro em AutoPapo.
