Revisão de férias: Não caia nessa picaretagem das oficinas
Chegou julho, mês de férias. E junto com o período vem a grande oportunidade das oficinas, concessionárias, ou não, virem com uma das maiores picaretagens contra o dono do carro. Trata-se da famosa revisão de férias, para você rodar com a sua família em segurança, despreocupado, que o carro foi todo revisado.
Não tem nada disso! Você não tem que fazer revisão de férias coisa nenhuma. As revisões do seu automóvel devem ser feitas de acordo com a programação prevista pela fábrica, no manual. Ou pelo prazo, em meses, ou pela quilometragem, o que vencer primeiro, como eles dizem.
Então, claro, se o seu carro apresenta algum problema, alguma pane você leva na oficina antes da viagem, um pouco antes, ou quando você voltar para arrumar, para reparar.
Revisão de férias?
Agora, na véspera da viagem, o que você tem que conferir são todos os fluídos, lógico. Nível do óleo do motor, nível até do óleo na caixa, pois pode estar vazando. Não esqueça do fluído da direção hidráulica, se o seu carro tiver direção hidráulica. Fique atento também ao reservatório do lavador, do para-brisa. Está no nível certo? A água com um pouquinho de shampoo neutro. São todos os níveis todos você tem que conferir.
Calibragem do pneu. Se você perceber que o pneu está gastando meio torto, os dianteiros, um alinhamento na direção merece também.
Mas aquela longa revisão, onde você vai pagar para dezenas de itens serem verificados, podem até aproveitar para trocar alguma coisa não necessária, né!? Isso aí é PI-CA-RE-TA-GEM, e tenho dito.
O post Revisão de férias: Não caia nessa picaretagem das oficinas apareceu primeiro em AutoPapo.
