Ficar sem o seu veículo para se deslocar é uma dor de cabeça que nenhum motorista quer ter. Para ficar livre dessa possibilidade assustadora de apreensão do carro, é preciso seguir as regras básicas de trânsito, como também estar com a documentação e obrigações sempre em ordem.
Lembre-se que além de ficar sem o veículo, você tem de arcar com outras taxas para liberá-lo depois. Tanto custos com o reboque como diárias no pátio e outras contas.
Separamos 10 motivos que provocam apreensão do carro que podem ser evitados. Confira:
Aquela malandragem de tentar tornar a placa ilegível para se livrar do radar é um dos motivos que provocam a apreensão do carro. A infração é para qualquer tipo de artimanha que dificulte a identificação.
Tentar enganar a fiscalização eletrônico é uma infração passível de ter o carro apreendido (Foto: Shutterstock)
Ou seja, tanto para quem tenta por um adesivo em alguma letra ou número, como para quem usa de outras estratégias ilícitas. Como passar produto para aumentar o reflexo ou mesmo mecanismos para “levantar” a placa na hora de passar pela fiscalização eletrônica.
Adulterações na placa ou no lacre também estão sujeitas à regra. Além da remoção do veículo, que só poderá ser resgatado após a regularização da placa e pagamento da multa de R$ 293,47, o espertinho leva 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Um passeio na caçamba pode até soar divertido, mas é periogos, proíbido e passível de apreensão do veículo (Foto: GM | Divulgação)
Transportar pessoas na caçamba de uma picape também vai te deixar em maus lençois. Além de ser um perigo para os “passageiros”, que podem cair na via e se ferirem até fatalmente, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera infração gravíssima, com 7 pontos na carteira e multa de R$ 191,54.
Ao mesmo tempo, é um dos motivos que provocam a apreensão do carro. Isso vale ainda para quem tem furgão e coloca pessoas dentro do compartimento de carga fechado.
Aqui não se refere a não portar a CNH na hora da fiscalização. É não ter mesmo o documento e estar dirigindo qualquer veículo sem licença. É infração gravíssima, passível de multa de R$ 880,41.
Nestes casos, o carro ficará retido até a apresentação de um condutor habilitado. Caso contrário, o automóvel será apreendido e levado para o depósito mantido pelos órgãos competentes.
Guiar com CNH vencida é infração gravíssima e o carro será certamente guinchado par ao pátio (Foto: Laurie Andrade | AutoPapo)
O mesmo vale para quem está ao volante com a carteira de motorista cassada, suspensa ou vencida há mais de 30 dias. Mais uma vez é infração gravíssima, no caso com multa R$ 293,47, 7 pontos e retenção ou apreensão do veículo.
O CTB prevê que usar o veículo para, propositalmente, obstruir a passagem pela via ou mesmo interromper o tráfego é infração gravíssima. E um dos motivos que provocam a apreensão do carro.
Neste caso, ainda há mais dois problemas para o dono do carro e/ou motorista. A multa é salgada, de R$ 5.869,40 (20 vezes o custo da mais alta da categoria gravíssima). E o infrator ainda pode ser detido pelos agentes de segurança pública.
Tem CNH na categoria B e dirige van que leva 16 passageiros ou furgão com mais de 3,5 toneladas de PBT (peso bruto total)? É um dos motivos que fazem o carro ser apreendido. A infração é classificada como gravíssima e a multa é multiplicada duas vezes, ou seja: R$ 586,94.
Importante salientar que a punição não vai só para o condutor flagrado ao volante de um modelo que exige outra categoria na carteira de motorista. O dono do veículo também sofre as mesmas sanções.
Tentar furar Blitz é uma uma grande irresponsabilidade e com consequências pesadas (Foto: PMMG | Divulgação)
Seu comportamento em uma blitz também pode ser um motivo para o carro ser apreendido. Ao se recusar a entregar documentos do condutor e veículo à autoridade de trânsito ou segurança o motorista estará cometendo infração gravíssima (R$ 293,47 + 7 pontos) e o veículo é removido.
Fugir da blitz, ou “ultrapassar bloqueio viário policial”, também prevê os mesmos tipos de penalidades. E também a apreensão do carro pelos órgãos competentes.
Essa é evidente. Parar em calçadas, sobre faixas de pedestres, em vagas exclusivas para deficientes e na contramão são alguns dos principais motivos que resultam na apreensão dos carros no país. A multa pode ser de média à gravíssima, conforme o tipo de infração.
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL) vencido também pode resultar em remoção do carro. É mais uma infração considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47, 7 pontos na CNH e o sujeito ainda fica sem o automóvel.
Deixar o combustível se esgotar é garantia de o carro passar algumas noites no pátio do Detran (Foto: Shutterstock)
Pois é, ficar sem combustível no meio da rua também é um dos motivos que fazem o carro ser apreendido. Está previsto no Artigo 180 do CTB e é apontado como infração média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. O veículo é removido e levado ao pátio.
- Saiba os motivos que podem levar o carro a ser apreendido
- Não levou carro para o recall? Então ele está ‘amarrado’
- Passou a mais de 50% da máxima? STF confirma carro apreendido e CNH suspensa. Na hora!
1. Querer enganar o radar
2. Galera na boleia
3. Sem carteira
4. CNH vencida
5. Parar o trânsito
6. Dirigir o veículo errado
7. Na blitz
8. Estacionar em local proibido
9. Documentos vencidos
10. Pane seca
