Notícia 5 peças de carro que não valem a pena economizar
A manutenção do carro pode pesar no bolso das pessoas, mas economizar em algumas peças pode colocar você e os ocupantes em risco. Certos componentes mecânicos são vitais para o bom funcionamento do veículo e para a segurança.
O certo mesmo é nunca economizar e usar componentes bons. Porém existem algumas coisas onde é possível gastar menos sabendo que terá que trocar com maior frequência ou se for algo que usar pouco, como as palhetas do limpador em regiões com pouca precipitação de chuva.
A seguir vamos mostrar cinco peças onde você não deve economizar na hora de trocar em hipótese alguma. São, literalmente, os baratos que saem caro.
1. Óleo lubrificante
shutterstock motor sendo abastecido com oleo lubrificante
Respeitar as especificações originais e usar um fornecedor confiável é garantia de durabilidade para o motor (Foto: Shutterstock)
A troca do óleo lubrificante costuma ser a manutenção que dita o período das revisões preventivas. Ele também pode ser o serviço caro nessas manutenções rotineiras, por isso vira o alvo de economias perigosas.
A diferença entre o preço de um óleo bom para um ruim, que corre o risco de ser falsificado, é pequena. O litro pode ir de R$ 20 a até R$ 80 dependendo do modelo e do local onde for comprado.
Usar um óleo de marca tradicional ou o fornecido pela montadora, sempre nas especificações indicada no manual do carro, garantem a proteção do motor e o melhor desempenho. Economizar nisso pode diminuir a durabilidade e aumentar o consumo.
Em carros com correia dentada banhada a óleo também é preciso certificar que o modelo escolhido tenha a certificação que garante a proteção dela. E o preço deles está na média dos outros sem oferecidos no mercado, é mito que custam mais caro que um óleo comum.
2. Pneus
Volkswagen VIrtus 170TSI prata fazendo curva em piso molhado com pneus continetal ultracontact
Um pneu bom dura mais e será mais seguro em emergências (Foto: Continental | Divulgação)
Quem roda muito com o carro tenta economizar comprando pneus mais baratos. A justificativa fica nas trocas frequentes, que pesam no bolso, mas pode ser justamente essa economia que faz o serviço ficar frequente.
Os pneus mais baratos e de marcas sem tradição podem até impressionar enquanto novos. Mas é preciso ficar de olho em algumas informações, como o treadwear, que indica a durabilidade.
Pneus bons e de marcas tradicionais costumam ser mais duráveis, ter desempenho maior e a carcaça pode ser mais resistente. Mesmo custando mais caro, eles poderão durar mais e espaçar as trocas, principalmente se o rodízio for feito.
Quanto aos pneus remoldados, nem precisamos falar que são uma economia porca. Não existe uma regulamentação sobre a origem da carcaça, um jogo da mesma medida pode ter origens completamente distintas em cada unidade.
3. Amortecedores
Ford Maverick Tremor amortecedor
Um amortecedor de baixa qualidade ou recuperado chega a ser inseguro (Foto: Ford | Divulgação)
No geral, não é recomendado economizar com as peças da suspensão. Os amortecedores costumam ser o alvo mais frequente dos sovinas, pois existem oficinas que vendem essa peça recondicionada.
É até possível recuperar um amortecedor, mas fazer isso da forma correta e segura sai quase tão caro quanto um novo. O serviço só é indicado para modelos onde é difícil encontrar a peça.
Um amortecedor recondicionado barato costuma ser apenas maquiado para enganar o consumidor. Usar um ruim prejudica bastante a estabilidade e pode afetar no alinhamento, aumentando o desgaste nos pneus.
4. Pastilha de freio
shutterstock mecanico trocando pastilha de freio
Use sempre o que tiver de melhor nos freios (Foto: Shutterstock)
O freio é o principal sistema de segurança do carro. Na hora de cuidar dele usem sempre o que tiver de melhor e mantenha o freio de estacionamento sempre regulado para as emergências.
Uma pastilha de freio de boa qualidade é mais durável, resistente ao calor e ajudará a parar o carro em uma distância menor. Economizar com essa peça poderá tirar o poder de frenagem do sistema e também exigirá trocas mais frequentes.
5. Correia dentada
shutterstock correia dentada comando duplo de valvulas
Se possível, use a correia do mesmo fornecedor do fabricante para ter a durabilidade dita no manual (Foto: Shutterstock)
Os motores com o sincronismo feito por correia dentada são bastante comuns. Essa solução tem a vantagem de ser mais silenciosa e gerar menos perdas mecânicas que a corrente metálica, mas tem a contrapartida de durar menos. Geralmente entre 30 e 80 mil km dependendo do uso e do modelo de carro.
Se possível, troque sempre pela correia do mesmo fornecedor do fabricante. Ela tem mais garantia de durar o prazo previsto no manual. Caso contrário, busque sempre das marcas tradicionais.
Usar uma peça barata aqui pode significar durabilidade menor, correndo o risco de arrebentar e destruir o seu motor. Pagar um pouco mais caro aqui vai evitar uma retífica completa ou um reparo bem oneroso.
