Em períodos de calor extremo que é quando se tira a prova da qualidade ou eficiência do ar-condicionado do carro. Quando se compra ele zero quilômetro, novinho, ele está gelado a ponto de fazer frio, mas com o tempo pode ser que essa eficiência diminua. Listamos aqui cinco motivos para o ar-condicionado do carro não estar funcionando bem.
Este é um dos principais e mais comuns motivos do ar-condicionado do carro não estar gelado. O gás refrigerante é o fluido responsável por retirar o calor do ar que passa pelo ar-condicionado e com o tempo ele tem que ser substituído. Se estiver na hora de trocar, isso vai resolver o problema, mas se ele estiver novo, pode ser que haja algum vazamento. É importante verificar.
Também conhecido com filtro de pólen, o filtro de ar é responsável por reter pequenas impurezas do ar que entram no carro, como poeira, pólen e folhas. Quando ele está sujo ou entupido ele impede a circulação adequada do ar, o que pode prejudicar o desempenho do ar-condicionado.
Foto: Shutterstock
O compressor é o responsável por bombear o gás refrigerante pelo sistema. Se o compressor estiver com defeito, o ar-condicionado não funcionará.
Neste equipamento também existe uma polia responsável por transmitir a potência do motor para o compressor, ela gira e realiza este trabalho. Caso ela trave, o sistema também estará comprometido.
Foto: Shutterstock
A ventoinha do condensador é responsável por resfriar o gás refrigerante. Se a ventoinha estiver com defeito, o gás não será resfriado adequadamente, o que prejudicará o desempenho do ar-condicionado do carro.
O ar-condicionado do carro é ligado por dutos que levam o ar gelado a diversos pontos do veículo. Caso esses dutos estejam com algum problema ou obstruídos, a eficiência do equipamento estará comprometida.
O post Ar-condicionado de carro não está gelando: confira cinco motivos apareceu primeiro em AutoPapo.
- Conferir o NÍVEL DO ÓLEO exige 3 CUIDADOS
- Honda CB 650R e CBR 650R perdem bengalas douradas: R$ 52.590
- IPVA GO 2024: desconto deve ser ‘solicitado’ até o final de novembro
Problemas com o gás refrigerante do ar-condicionado do carro
Filtro de ar do ar-condicionado
Foto: Shutterstock
Defeito no compressor
Foto: Shutterstock
Defeito na ventoinha do condensador do ar-condicionado
Obstrução no circuito de ventilação
