A Audi confirmou a vinda do novo Audi RS 6 Avant Performance ao Brasil para o primeiro semestre de 2024. O preço? R$ 1.193.990,00 (venda direta). A perua passou por ajustes visuais e mecânicos para se tornar o RS 6 mais potente de todos os tempos.
E por falar em performance, sob o capô está o motor 4.0 litros TFSI V8 biturbo otimizado. Ele recebeu turbo-compressores maiores – o que fez aumentar a pressão máxima de 2,4 bar para 2,6 bar –, além de um ajuste fino de software de controle do motor.
Com isso, ele elevou a sua potência de 600 cv para 630 cv, entre 6.000 a 6.250 rpm, e o torque de 800 para 850 Nm, de 2.050 a 4.500 rpm. O propulsor está associado à transmissão tiptronic de oito velocidades. O sistema tem tração integral quattro e o motorista pode escolher entre seis modos de condução pelo “Audi drive select”: Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic e os dois modos customizáveis RS1 e RS2.
Desta maneira, ele pode acelerar de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos – 0,2s mais rápido do que o modelo anterior. A velocidade máxima é de 280 km/h.
Audi RS 6 Avant Performance – Crédito: Divulgação
O conjunto possui assistência elétrica MHEV, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 48 volts. Por meio dele, o modelo pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor. Durante a desaceleração, o BAS pode recuperar até 12 kW de energia. O sistema start-stop começa a funcionar a partir dos 22 km/h.
Outro destaque fica por conta de um novo sistema de exaustão, com duas saídas de escapamento ovais.
+ Audi lança Q8 e-tron no mercado brasileiro; confira os detalhes
+ Audi lança e-tron GT com test-drive no Festival Interlagos
O station wagon esportivo exibe linhas agressivas e vincos proeminentes, seja pelas amplas tomadas de ar e os faróis Full LED Matrix de série (com luz de direção dinâmica e Audi Laser Light), ou pela grade single frame hexagonal em estrutura de colmeia. Atrás, as lanternas em LED invadem a tampa do porta-malas.
O cliente pode escolher entre quatro modelos de rodas disponíveis, entre unidades com acabamento preto brilhante, cinza fosco e preto fosco.
Na fita métrica, o modelo tem 4,99 m de comprimento, 2,11 m de largura, 1,48 m de altura e 2,93 m de distância entre-eixos. O porta-malas tem 565 litros de capacidade.
Por dentro, há telas sensíveis ao toque integradas ao painel de instrumentos e ao console central. A tela superior conta com 10,1 polegadas e oferece o sistema MMI, com opções de personalização do veículo, sistema de som e entretenimento, e interface com smartphones por meio dos sistemas Android e iOS.
O display inferior tem 8,6 polegadas e permite acesso aos controles de climatização, conforto e entradas de texto.
Audi RS 6 Avant Performance - Crédito: Divulgação
PreviousNext
O motorista dispõe do Audi Virtual Cockpit com layout RS e novas barras coloridas. O head-up display, por sua vez, possibilita a visualização das principais informações sem desviar os olhos do caminho.
O acabamento interno reúne materiais como Alcântara, couro e fibra de carbono. Os bancos em couro têm costura vermelha e a sigla RS no encosto.
A lista de itens de série agrega: ar-condicionado automático de quatro zonas, pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores, volante multifuncional com regulagem elétrica e aquecimento, controle de cruzeiro adaptativo com aviso de saída de faixa, park assist, Audi Phone Box Light (que carrega o celular por indução) e sistema de som Bang & Olufsen.
Além disso, o modelo conta ainda com eixo traseiro dinâmico, suspensão a ar adaptativa e esportiva Plus com Dynamic Ride Control (DRC), pinças de freio na cor vermelha, teto solar panorâmico e faróis Full LED Matrix HD com luz de direção dinâmica e câmera 360º.
O Audi RS 6 Avant Performance será oferecido nas tonalidades Cinza Nardo (Sólida); Azul Ascari, Branco Geleira, Prata Florete, Vermelho Granadina, Preto Mito (Metálicas); Cinza Daytona (Perolizada); e Preto Sebring (Efeito Cristal). Há a possibilidade de escolher ainda cores das linhas Audi Exclusive e Audi Exclusive Fosco, pelos valores adicionais de R$ 57.000 e R$ 85.000, respectivamente.
O post Audi confirma novo RS 6 Avant Performance para o Brasil em 2024 apareceu primeiro em Motor Show.
Motor
Design
Interior
PreviousNext
Itens de série
Mercado
