Por Flávio Silveira
O Sentra por pouco não roubou o título do Civic na Compra do Ano 2025. Olhando para o que ambos oferecem, o Honda é superior, obviamente – afinal, é híbrido e tem muito mais potência e torque para começar. Por isso, também, é mais caro. É uma excelente compra se você puder pagar. Mas, ao analisar os custos e os benefícios, o Sentra parte de R$ 157.890, pouco mais que as versões top de sedãs “quase médios”, e se destaca não apenas diante do Honda, mas também de seu verdadeiro alvo: o Toyota Corolla. Ciente disso, após um hiato nas vendas, a Nissan trouxe o Sentra de volta no ano passado e agora o atualizou, com mudanças discretas que incluem o novo logo da marca. Além disso, a versão básica Advance já tinha frenagem automática e ganhou luz alta automática e alertas de ponto-cego, tráfego cruzado e mudança de faixa – antes oferecidos só na Exclusive, de R$ 178.490.
+ Novo rei dos sedãs? BYD King chega mais barato que o Corolla híbrido
+ Confira a avaliação do Honda Civic híbrido
Ouvi poucas críticas a respeito do sedã, como a central multimídia com tela pequena, a ausência de freio de mão elétrico (é acionado por pedal) e de carregador por indução, por exemplo. Mas são detalhes insignificantes diante do conjunto que além dos citados ADAS (com atuação exemplar), tem:
• ar bizona,
• faróis de LED,
• banco de couro (elétrico para o motorista),
• chave presencial,
• sensores de estacionamento,
• rodas aro 17,
• seletor modos de condução, e muito mais.
Isso na versão “básica” – a top ainda soma teto solar, partida remota, retrovisor interno antiofuscante e externo rebatível, ACC, câmeras 360o e som Bose com subwoofer.
Também se destacam:
• os materiais macios (o console central destoa),
• o belo design,
• a montagem impecável,
• e a facilidade de uso, com botões físicos para ajustes principais e telas relegadas a segundo plano (como deve ser), além de comandos no volante que são exemplo de organização e um cluster claro e bonito, que combina analógico com digital.
O acabamento caramelo do Sentra Exclusive dá um ar diferente por R$ 1.700 extras, o porta-malas tem 466 litros e o espaço traseiro deixa os SUVs compactos no chinelo (muitos custam mais que o Sentra quando igualmente equipados).
(Divulgação)
(Divulgação)
(Divulgação)
(Divulgação)
Se o bom pacote a um custo relativamente baixo não convenceram, os maiores benefícios aparecem ao volante, resultado da plataforma de carro médio. Ela oferece, por exemplo:
• suspensão traseira independente – que “suvezinhos” e sedãs intermediários não têm e garante mais conforto ao rodar e uma dinâmica excelente, sem deixar a carroceria inclinar demais nas curvas: além da vantagem natural de um sedã, por ser mais baixo, as molas e amortecedores são perfeitamente calibrados.
• Bancos e volante são amplamente ajustáveis, permitindo escolher entre uma posição de dirigir mais baixa, típica de sedã, ou mais alta.
• O motor 2.0 de 151 cv e 200 Nm pode não ser flex, mas é muito competente – ajudado pelo ótimo câmbio CVT, o Sentra arranca rápido, sem patinar demais.
• A caixa tem oito marchas simuladas, com opção de trocas manuais por aletas e, ainda, o modo L para descidas de serra ou uma direção mais esportiva.
Mas o sedã não é para isso: responde muito bem já a meia carga do acelerador – e rápido, por não haver turbina ou turbo lag. Dirigindo assim, é extremamente compensador ao volante e o conta-giros fica na faixa de 3.500 rpm, garantindo ótimo consumo: fiz 11 km/l na cidade e 16 na estrada.
Então, se você tem de R$ 160 mil a R$ 180 mil para gastar, pense bem se precisa mesmo de um SUV, seja compacto ou médio, ou de um sedã intermediário “top”. Não deixe de considerar este Sentra – mesmo que seja na versão de entrada.
(Divulgação)
Motor: quatro cilindros em linha 2.0, 16V, ciclo Atkinson, injeção direta, duplo comando de válvulas com variação na admissão e no escape
Cilindrada: 1997 cm³
Combustível: gasolina
Potência: 151 cv a 6.000 rpm
Torque: 196 Nm a 4.000 rpm
Câmbio: automático sequencial CVT, oito marchas simuladas
Tração: dianteira
Dimensões: 4,646 m (c), 1,816 m (l), 1,456 m (a)
Entre-eixos: 2,707 m
Pneus: 215/50 R17
Porta-malas: 466 litros
Tanque: 47 litros
Peso: 1.405 kg
0-100 km/h: 9s4
Velocidade máxima: 200 km/h
Consumo cidade: 11 km/l
Consumo estrada: 13,9 km/l
Nota do Inmetro: C
Classificação na categoria: B (Grande)
O post Avaliação: Nissan Sentra tem uma boa relação de custos e benefícios apareceu primeiro em Motor Show.
• ar bizona,
• faróis de LED,
• chave presencial,
• rodas aro 17,
Também se destacam:
• o belo design,
(Divulgação)
(Divulgação)
(Divulgação)
(Divulgação)
A posição de dirigir é ótima, o acabamento tem materiais de boa qualidade e os comandos são todos fáceis e claros – como os do ar-condicionado bizona, sempre de série
(Divulgação)
Nissan Sentra 2.0 Exclusive
Tração: dianteira
Pneus: 215/50 R17
Tanque: 47 litros
Peso: 1.405 kg
0-100 km/h: 9s4
Nota do Inmetro: C
