O mercado de automóveis tem uma grande variedade de produtos para os mais variados gostos e necessidades. Na hora da escolha é difícil saber qual optar. Tem o consumidor que está antenado em eficiência e busca um carro eletrificado. Outro quer espaço e busca sete lugares.
Há quem prefira um projeto mais polivalente, para uso urbano, bom para viajar e trafegar em pisos irregulares. Para este consumidor há o SUV. O problema é combinar tudo isso num único automóvel. Era, pois o Caoa Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid tem tudo isso e mais um pouco.
Porte robusto agrega valor para quem busca um SUV premium
O topo de linha da Caoa Chery chegou para redefinir o conceito de um automóvel de ponta. O Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid oferece tudo que o consumidor busca num carro moderno: acabamento impecável, tecnologia de ponta, eficiência, performance e segurança, está chancelada pelo sistema Max Drive.
No mercado brasileiro há SUVs com sete lugares. Assim como utilitários-esportivos eletrificados. Mas raras são as opções de SUVs que combinam motores híbridos com carroceria além de cinco ocupantes. Os poucos oferecidos custam verdadeiras fortunas.
Painel é um espetáculo a parte, com quadro de instrumentos e multimídia flutuantes
O Caoa Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid oferece tudo isso a partir de R$ 279.990. Ou seja, um pacote completo com preço competitivo. Mas vamos detalhar cada ponto deste SUV: tecnologia, motor, economia, segurança, design e acabamento.
O Caoa Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid é um automóvel sofisticado e oferece o que há de mais inovador em tecnologia embarcada. Recursos como assistentes de condução, climatização digital, conectividade, visão 360° fazem parte da lista de conteúdos deste SUV.
Ou seja, o Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid garante ao condutor tranquilidade para dirigir, com a certeza de que toda a eletrônica irá reportar qualquer anomalia, como a perda de pressão de um pneu, assim como irá auxiliá-lo no trajeto, avisando sobre algum perigo à frente, já que a tecnologia Max Drive está sempre alerta.
Quadro de instrumentos é integrado com o multimídia, o que garante ótima visibilidade das rotas e leituras do veículo
E se por um acaso o piso perder aderência, por exemplo, a eletrônica irá garantir que ele não perca o controle direcional.
Se a tecnologia embarcada do Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid impressiona, quem gosta de acelerar forte ficará surpreso. O SUV é equipado com um motor 1.5 turbo de 147 cv, associado a dois módulos elétricos.
A potência combinada dos três motores é de 317 cv e 56, kgfm de torque. Números que superam a maioria de seus rivais diretos. O conjunto ainda conta com transmissão do tipo CVT, com emulação para 11 marchas. Assim, o Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid sempre entrega eficiência e performance.
Tiggo 8 Plug-in Pro Hybrid permite recarga das baterias e pode rodar até 77 km apenas com a eletricidade
Basta uma leve pressão no pedal do acelerador para o sistema entender que é preciso força e conjunto entrega todo seu vigor dos motores elétricos, assim como a unidade turbo. Ou seja, um SUV que oferece segurança e força naquele momento de ultrapassagem e retomadas imediatas.
Em baixa demanda de força, o sistema elétrico garante a manutenção da velocidade de cruzeiro, enquanto a unidade a combustão trabalha para manter a carga das baterias. Tudo isso se traduz num consumo impressionante. segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, do Inmetro, seu consumo com gasolina é:
São valores impressionantes, principalmente quando falamos de um SUV de sete lugares, que é um automóvel de sete lugares, que é um veículo de grande porte. Ou seja, o Caoa Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid é um gigante com consumo de motocicleta.
Tudo isso graças às baterias de 19,3 kWh (que podem ser recarregadas na rede doméstica e eletropostos), que ainda permitem que esse gigante rode 77 km apenas com a carga de suas células, sem consumir uma gota de gasolina. Parece ficção, mas não é.
Mas não adianta ser eficiente, potente, ecológico, inteligente e seguro. Um SUV topo de linha precisa ser bonito e bem construído. E o Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid é a expressão máxima da sofisticação da Caoa Chery.
O design do SUV é imponente. Ao contrário de outros modelos com sete lugares que parecem que a terceira fileira foi enxertada no porta-malas. O Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid tem linhas suaves.
A seção frontal é imponente, com a bela grade trançada com desenho tridimensional, como se as tramas fossem atraídas para a logo. Os faróis Full LED posicionados no limite do capô entregam robustez.
Espaço para sete ocupantes sem macular a harmonia do design
Na lateral, o SUV impressiona pela sobriedade e pelo motor imponente. A linha de cintura é elevada, mas não compromete a visibilidade. Já a traseira impressiona pelo desenho esportivo e elegante, graças às ponteiras duplas do escapamento. As lanternas em LED elevadas oferecem visibilidade constante para quem trafega atrás.
O Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid tem um design impecável, que além de funcional, se preocupa com o estilo. Afinal um automóvel é um cartão de visitas.
E já que falamos em funcionalidade, o SUV também oferece muita praticidade no porta-malas. Quando os sete lugares estão ocupados, o bagageiro comporta respeitáveis 150 litros de volume. Já com a terceira fileira rebatida, o espaço de bagagem salta para impressionantes 650 litros.
Espaço para bagagem é imenso quando a terceira fileira está rebatida
E por fim, o acabamento. A Caoa Chery não economizou na escolha dos materiais. O Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid oferece montagem e acabamento impecáveis, que se comparam a modelos premium europeus.
O uso de couro vai além dos bancos e é aplicado ao volante, forros de porta e até mesmo no painel. O acabamento Black Piano aplicado no grande cluster digital (que também integra o sistema multimídia) também é empregado no console central. Este que tem como ponto focal a terceira tela para controle da climatização. O console tem desenho minimalista, mas com todos os comandos em posição intuitiva para o motorista.
O Caoa Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid tem uma lista de concorrentes respeitáveis. Modelos de marcas consagradas e de qualidade incontestável. Mas no conjunto da obra, nenhum deles é capaz de entregar tudo que o Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid entrega. Confira!
Ou seja, nenhum outro SUV oferece tanto num mesmo pacote como o Caoa Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid.
O post Caoa Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid: o nome já diz tudo apareceu primeiro em AutoPapo.
- CAOA Chery vem ganhando espaço com modernização da gama
- Caoa Chery Tiggo 8 Founder’s Edition homenageia o Dr. Caoa
- Tiggo 8 PRO Hybrid ganha conectividade wireless no Apple Carplay
Tecnologia e segurança do Caoa Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid
Seu pacote de conteúdos oferece:
- Quadro de instrumento digital
- Direção elétrica
- Partida sem chave
- Computador de bordo
- Ar-condicionado digital de duas zonas
- Purificador e ionizador de ar
- Multimídia com (com Android Auto, Apple CarPlay e armazenamento interno)
- Câmera 360 graus
- Carregamento por indução
- Vidros elétricos nas quatro portas
- Retrovisores com ajuste elétrico
- Bancos revestidos em couro
- Bancos dianteiros com ajuste elétrico
- Banco do motorista com aquecimento
- Teto solar panorâmico
- Abertura elétrica do porta-malas
- Rodas de liga leve aro 18
- Faróis Full LED
- Faróis de neblina
- Duplo airbag frontal
- Duplo airbag lateral
- Duplo airbag de cortina
- Freios ABSControle de tração
- Controle de estabilidade
- Isofix
- Alerta de colisão frontal
- Alerta de tráfego cruzado em ré
- Alerta de ponto cego
- Alerta de mudança de faixa
- Assistente de permanência em faixa
- Assistente de partida em rampa
- Frenagem automática de emergência
- Monitor de pressão dos pneus
Motor híbrido e economia
- Urbano: 30,3 km/l
- Rodoviário: 26,9 km/l
Design e acabamento
Concorrentes do Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid.
- BYD TAN – Belíssimo, elétrico, mas é extremamente caro e não conta com motor a combustão.
- GWM Haval H6 – Acabou de chegar, tem estilo e motorização híbrida, mas peca por não levar sete ocupantes.
- Jeep Commander – Tem estilo, conteúdo, leva sete ocupantes, mas não oferece motorização eletrificada.
- Toyota Corolla Cross – É eletrificado, tem o lastro da marca japonesa, mas não leva sete ocupantes e nem tem o charme do Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid.
- Volvo XC60 – Tem design marcante, motor eletrificado e o refinamento da marca sueca, mas não leva sete ocupantes e custa muito caro.
- Volkswagen Taos – Tem a confiabilidade da marca alemã, mas não leva sete ocupantes, não tem o refinamento de seu acabamento e nem tem motor eletrificado.
