O cuidado com o capacete de moto é fundamental para garantir a segurança do motociclista em caso de acidente. Ele deve estar fisicamente intacto. Mas como garantir que, mesmo cuidando bem dele, os componentes internos e não visíveis estão seguros para o piloto? Será que o item tem prazo de validade?
O médico ainda aponta dados da publicação científica “Trânsito: Um olhar da Saúde para o tema”, de 2018, realizada pela Organização Pan-Americana de Saúde e OMS.
O uso correto de um capacete apropriado pode resultar em 40% de redução do risco de morte e em até 70% de redução do risco de lesão grave, certifica o material.
Erro comum de motociclistas: apoiar capacete sobre o guidão (Foto: Shutterstock)
Na hora da limpeza interna e externa, é indicado usar apenas uma solução de água e sabão neutro, com um pano macio e deixar secar em temperatura ambiente, à sombra.
Para limpeza externa de capacetes em cores foscas, pode ser usado álcool 92,8 %. Na limpeza externa de capacetes revestidos de couro, a indicação é que seja apenas água.
Para a viseira, utilize apenas a solução de água e sabão neutro, passe o sabão neutro manualmente sobre a viseira e enxágue bem, sem o auxílio de panos, esponjas, etc., em água corrente. Não utilize benzina ou qualquer outro produto químico no capacete.
Não modifique seu capacete, não retire os adesivos (selo do Inmetro, etiqueta de tamanho e refletivos) e não aplique tintas ou vernizes.
Por fim, os mantenha guardados de modo a evitar poeiras e sujeiras, como os seus sacos originais.
O post Capacete de moto tem prazo de validade? Entenda! apareceu primeiro em AutoPapo.
- O que significa KS, ES e ED no nome das motos?
- Graxa branca na corrente da moto. Certo ou errado?
- Para não ficar a pé: confira 6 motos de até R$ 5.000
Tem validade?
- O fato é que não existe prazo de validade datado no capacete, entretanto as fabricantes recomendam que exista uma troca do equipamento após alguns anos de uso. A Starplast, fabricante de capacetes de marcas como a Bieffe, tem sua recomendação a respeito desse período.
O capacete é classificado como um bem durável, portanto não tem prazo de validade. Sugerimos que a substituição aconteça a cada 3 anos de uso ou após 5 anos da data de fabricação. É um prazo em que os componentes podem sofrer perda de eficiência na absorção de impacto,” aponta o Diretor de negócios da Starplast, Oswaldo Coelho de Souza.
- Por mais que o equipamento não indique com exatidão quando trocá-lo, se os componentes internos estiverem danificados, o risco de ferimentos aumenta, pois estão menos eficazes para proteção.
Por que a conservação do capacete é tão importante?
- O médico do Departamento Científico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), Dr. Aquilla dos Anjos Couto afirma que o capacete é um item fundamental para ajudar o crânio e minimizar o impacto no caso de um acidente.
Nossa cabeça tem uma proteção natural que é a calota craniana, um arcabouço ósseo que protege o cérebro. Quando o ser humano está mais rápido que sua velocidade natural ele é exposto além do que biologicamente suportamos. Neste caso, em um impacto, caso haja um traumatismo crânio, apenas calota não é suficiente para essa proteção completa. Então o capacete nada mais é que uma proteção extra que auxilia a redistribuir esse impacto e minimizá-lo. Se você bater a testa em alta velocidade, por exemplo, o capacete redistribui o impacto pela cabeça toda.” explica o especialista.
Há alguma forma dele vencer ou perder a validade do capacete antes do prazo?
- O diretor da fabricante Starsplast ainda aponta que não é apenas por tempo que o capacete exige troca. Depende também de seu estado.
É importante ressaltar que quedas e impactos podem prejudicar a estrutura interna do capacete, muitas vezes não visíveis ao usuário. E são esses componentes, como o isopor, que recebem a energia de um impacto e protegem o piloto. Com isso, trocar o capacete imediatamente após um acidente, é fundamental” completa o executivo.
Quais os cuidados para manter a ‘validade’ do capacete?
- A fabricante ainda orienta como que o item de segurança deve ser cuidado. Ela explica que para que a validade do capacete esteja sempre em dia é importante deixá-lo em um local seguro e longe das quedas. Deixá-lo em cima do tanque ou no guidão não é indicado.
