Você provavelmente conhece alguém cujo carro fica mais tempo sendo consertado na oficina do que rodando ou na garagem. É nesse tipo de situação que surge a dúvida: existe uma receita para aumentar a durabilidade do carro?
Na verdade, existe sim e está descrita no manual do proprietário do seu veículo. A solução para os seus constantes problemas com o automóvel é, nada mais, nada menos, do que a boa e velha manutenção preventiva.
Se você só leva o carro para a oficina quando ele já está fazendo algum barulho, falhando ou parando no meio da rua, então você é um adepto da manutenção corretiva. Essa não é uma estratégia boa, pois te faz perder tempo e dinheiro.
Agora, se você apostar na manutenção preventiva, que, como o nome já diz, serve para evitar problemas, o risco de ficar a pé é muito menor. Além disso, a chance de outras surpresas desagradáveis ocorrerem também é muito reduzida.
Entre as principais vantagens de investir nos cuidados preventivos com o seu automóvel, estão:
Agora que você já entendeu a importância de manter os cuidados com o seu carro em dia, confira quais são os principais cuidados que você deve ter:
Para começar, o líquido de arrefecimento merece uma atenção especial e deve ser verificado periodicamente. Se o nível do fluido estiver abaixo da marca mínima, pode indicar um problema de vedação na tampa ou um vazamento em outro local, por isso fique atento e investigue.
O fluido especial para radiador, em geral, é composto de água (50%) e etilenoglicol (50%). (Foto: ShutterStock | AutoPapo)
Outra medida fundamental é não colocar água da torneira no sistema de arrefecimento. O procedimento correto é usar sempre o fluido especial para radiador, que, em geral, é composto de água (50%) e etilenoglicol (50%). Esse segundo componente evita que a água ferva durante um superaquecimento do motor ou congele quando o veículo estiver em temperaturas muito baixas.
Alguns manuais recomendam a troca desse fluido depois de certa quilometragem, por isso verifique no guia qual líquido de arrefecimento é recomendado para o seu automóvel. Lembre-se de que esse fluido é o responsável por manter a temperatura ideal do sistema, que permite um bom funcionamento do motor.
Outra tarefa bem simples é fazer a manutenção preventiva do óleo do motor. Você deve, pelo menos uma vez por mês, fazer a verificação do nível do componente. Isso pode ser feito por conta própria, com o carro frio e estacionado em local plano. Basta:
Se o nível estiver baixo, complete com o óleo de motor recomendado. É importante também seguir os prazos das trocas de acordo com o manual do seu automóvel, assim como as datas limites para substituição dos filtros do ar e do óleo. Não se esqueça que os prazos podem variar de acordo com o tipo de uso, ou seja, se ele é severo ou não.
Você pode verificar o nível do óleo lubrificante por conta própria, sem precisar recorrer a uma oficina. (Foto: ShutterStock | AutoPapo)
Mas, fique muito atento ao óleo que está sendo colocado no seu carro na hora da troca. Se você colocar um componente que não tem a qualidade, a viscosidade e os aditivos corretos, existem grandes chances de você ter prejuízo.
Fique atento ao óleo recomendado no manual e dê preferência aos óleos de marcas que também fornecem peças originais para as montadoras. Assim, você garante a mesma qualidade, tecnologia e tradição que o seu carro foi projetado para receber.
Inclusive, em muitos casos, o seu veículo pode exigir uma formulação própria. Por exemplo, em alguns modelos da Chevrolet, é necessário utilizar um óleo com a certificação Dexos 1 Gen 3, que assegura uma lubrificação de alto nível e proteção ao motor.
O óleo ACDelco Dexos 1 Gen 3 é o recomendado pela fabricante, mas há várias outras opções confiáveis no mercado, o que pode ser atestado identificando a mesma certificação.
Enquanto algumas peças e partes são constantemente verificadas e substituídas, há aquelas que são esquecidas por quem não segue o plano de revisão do veículo, como, por exemplo, as velas.
A função da vela de ignição é criar a faísca que acende a mistura de ar e combustível dentro do motor. Dessa forma, com o tempo, a ponta dela se desgasta, a faísca enfraquece e, devido a esse problema, o motor começa a falhar e o consumo de combustível aumenta também.
A função da vela de ignição é criar a faísca que acende a mistura de ar e combustível dentro do motor. Foto: ShutterStock | AutoPapo
Também não se pode esquecer dos cabos, pois, mesmo que as velas estejam boas, esses itens podem apresentar algumas rachaduras ou outro dano na borracha. É assim que acontecem as fugas de corrente, fazendo com que a faísca não chegue na vela. O resultado disso são falhas no motor e mais gasto de combustível.
Por isso, a maioria dos fabricantes recomenda a troca das velas a cada 40 a 60 mil quilômetros. Logo, fique de olho na quilometragem indicada no manual e não deixe a manutenção para depois.
Quando os motoristas pensam nas correias presentes no motor, a maioria só se lembra da correia dentada, o que é normal, afinal, se ela arrebentar, o prejuízo será alto. Mas há também outras correias que precisam ser verificadas e substituídas no tempo indicado, como as correias do alternador e do compressor do ar-condicionado, por exemplo.
O período indicado para verificação da correia do alternador está previsto no manual do carro. (Foto: ShutterStock | AutoPapo)
Mas o mais importante e que merece ser destacado é seguir à risca todas as recomendações do manual do seu automóvel. Isso vale para todos os componentes, sistemas e peças do seu veículo. E nem pense em usar peças ou lubrificantes mais baratos e fora da especificação.
Uma das piores partes para se esquecer quando o assunto é manutenção preventiva é o sistema de freio. Afinal, se ele falhar, o custo poderá ser bem maior que o prejuízo financeiro.
Os freios costumam emitir alguns alertas para quem se descuidou dos períodos de troca. São sinais de problemas:
O correto é não esperar por esses avisos. Uma boa estratégia é verificar o nível do fluido de freio toda vez que for conferir o nível do reservatório de arrefecimento.
Apesar dos discos de freio não precisarem ser trocados com tanta frequência, é interessante verificá-los sempre que você for substituir as pastilhas. (Foto: ShutterStock | AutoPapo)
E, quando for trocar as pastilhas de freio, peça para o mecânico de confiança conferir o estado dos discos também. Nem sempre é necessário trocá-los junto das pastilha, mas, se estiverem gastos, você aproveita a mão de obra. E, se o seu veículo tem freio a tambor na traseira, peça para conferir esse sistema também.
A manutenção preventiva é a melhor solução para todos os motoristas por ser mais barata, simples, além de evitar dor de cabeça no futuro. Mas, se há gente que ainda insiste em se arriscar, ignorar o manual do proprietário e colocar qualquer óleo no motor, não adianta reclamar quando o prejuízo chegar.
Por isso, para evitar esquecimentos, já se programe para seguir o plano de manutenção que está no manual do seu veículo. A cesta básica de serviços é de máxima importância para aumentar a durabilidade do seu automóvel.
O capítulo-resumo do guia é o local onde constam apenas as revisões. Lá você encontra todo o cronograma de troca de peças e serviços. Dessa forma fica fácil, é só seguir esse planejamento, que vai evitar dor de cabeça e gastos inesperados, além de também ajudar a valorizar seu carro na hora da revenda e garantir que a manutenção seja feita com qualidade.
- Não caia no golpe da quilometragem do amortecedor
- Manutenção: 7 dicas para prolongar a vida útil do carro
- Cinco peças que você precisa trocar a cada manutenção do carro
Vantagens da manutenção preventiva
- Mais segurança – Fazer manutenção preventiva é investir na sua segurança e garantir que as peças e sistemas do seu veículo não vão falhar quando você mais precisar deles;
- Economia – Se prevenir é uma ótima maneira de economizar uma boa quantia com consertos caros que insistem em aparecer quando a situação financeira não vai bem;
- Maior vida útil do seu carro – A manutenção preventiva é capaz de prolongar a vida do seu automóvel, fazendo com que ele funcione bem por mais tempo;
- Valorização na revenda – Além do bom funcionamento do veículo, um histórico de manutenção completo é um grande atrativo e pode te render um ótimo preço na hora de negociar o seu veículo.
Cuidados que você deve ter na hora da manutenção preventiva
1. Líquido de arrefecimento
2. Óleo do motor
- Puxar a vareta do cárter;
- Limpá-la com um pano limpo e seco que não solte fiapos;
- Introduzir a vareta novamente no cárter;
- Retirar para conferir a marcação do óleo, que deve estar entre o mínimo e o máximo.
3. Velas
4. Correias
5. Freios
- Trepidação no volante ou no pedal;
- Pedal de freio duro ou baixo;
- Chiados ou rangidos ao frear, que indicam um desgaste das pastilhas.
Manutenção preventiva é mais barata, simples e conveniente
