Notícia Carro flex tremendo em manhãs frias? Resfriado que não é!
Quando a temperatura ambiente baixa, sobe o nível de reclamações do motor flex. Em geral a pergunta, a dúvida, a questão é: “por que que ele não pega de manhã com etanol?”
Bom, não pega de manhã porque tem algum problema no tanquinho de partida a frio, ou em um sistema outro qualquer de adequar o carro para pegar com etanol que está no tanque. Porque se tiver gasolina não tem problema.
Agora surgiu uma outra dúvida. O carro pega, mas o motor fica tremelicante. Treme durante algum tempo depois ele estabiliza. O que que pode ser isso? Pode ser um problema na central eletrônica, porque enquanto o motor está mais frio tem sensor acusando isso e informando a central eletrônica “olha o motor está frio, não chegou na temperatura de funcionamento.”
Então, a central automaticamente injeta mais combustível para acertar esse funcionamento do motor. Se tiver um problema no sensor, na central, então o motor vai mesmo funcionar irregularmente tremelicando porque tem uma deficiência de ajuste do motor que está com etanol, e nas manhãs mais frias ele fica assim mesmo a temperatura chegar no normal.
O post Carro flex tremendo em manhãs frias? Resfriado que não é! apareceu primeiro em AutoPapo.
