É preciso ficar sempre atento se o carro está puxando um pouco para um lado ou para o outro. Se você perceber esse comportamento no seu automóvel, mesmo numa estrada plana, bem asfaltada é necessário investigar.
Mas se você vai logo pensando em levá-lo para um alinhamento de direção, vá com calma, pois o carro puxar não significa necessariamente que o alinhamento de direção vai resolver. Isso porque a solução pode ser mais simples.
Um bom exemplo, é o pneu da esquerda estar com a pressão diferente do pneu da direita. Ou quem sabe o freio de uma das rodas dianteiras está agarrando um pouco e fazendo o carro puxar para aquele lado.
Pode ser que até mesmo não haja nenhum problema com o carro, porque normalmente as estradas têm uma ligeira inclinação para o lado direito. Por isso, o carro pode tender a puxar para aquele lado. Se esgotarem outras hipóteses, o culpado pode mesmo ser o alinhamento da direção.
- Pressão alta no pneu é como sal na comida, não faz bem
- Ao alinhar o carro, devo fazer o balanceamento também?
- Alinhamento: 5 dicas básicas para não cair em conversa de vendedor
