Notícia Como escolher o combustível ideal para o seu carro
Na hora de abastecer o seu veículo, a escolha do combustível certo pode fazer toda a diferença no desempenho, na durabilidade do motor e até mesmo na economia do próprio recurso.
Com as opções disponíveis no mercado, é importante entender as características de cada tipo para tomar a decisão certa na sua próxima ida aos postos. Neste guia, usaremos toda a expertise da Gulf com sua tradição centenária para explorar a gasolina comum, a gasolina aditivada e o etanol, bem como compartilhar algumas dicas para facilitar a escolha para o seu carro.
Entenda a diferença entre a gasolina comum, a gasolina aditivada e o etanol​
A gasolina comum é o tipo mais básico de combustível e é amplamente distribuído nos postos. A gasolina aditivada, por sua vez, ganha destaque por um motivo específico: seus aditivos.
No caso da gasolina dos postos Gulf, os aditivos detergentes e dispersantes são incorporados durante o processo de fabricação da refinaria carioca Refit, proporcionando uma limpeza mais eficaz dos componentes do motor.
Surpreendentemente, essa vantagem não vem acompanhada de um preço mais alto, pois a gasolina aditivada é vendida pelo valor da gasolina comum, oferecendo até 10 vezes mais poder de limpeza em comparação com outras opções no mercado. Com benefícios que incluem o bom funcionamento do motor, esse tipo de combustível torna o uso do recurso mais eficiente, gerando um melhor resultado a longo prazo.
Já o etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, apresenta um consumo mais elevado em relação à gasolina. Para ilustrar, um veículo que utiliza um litro de gasolina pode percorrer cerca de 10 quilômetros, enquanto o mesmo carro abastecido com um litro de etanol percorrerá em média 7. Em outras palavras, o etanol apresenta apenas 70% do poder calorífico e energético da gasolina.
Conheça a gasolina super aditivada que oferece desempenho elevado​
Para quem busca um nível ainda mais alto de desempenho e proteção, a gasolina FIT | UFC super aditivada, também distribuída pelo Grupo Fit, é uma escolha a considerar ao abastecer nos postos Gulf.
Além dos aditivos detergentes e dispersantes, ela também recebe uma segunda aplicação de aditivos antioxidantes e anticorrosivos. O resultado se reflete em uma combustão ainda mais limpa, eficiente e uma proteção adicional contra o desgaste do motor.
Outro ponto de destaque é o seu nível de octanagem e, para quem não sabe, a octanagem presente no combustível é o que proporciona a resistência da gasolina à detonação, fazendo a mesma ajustar-se ao nível de compressão dentro do motor. Uma octanagem mais elevada, significa uma maior capacidade do combustível de ser comprimido sob altas temperaturas na câmara, sem detonar.
Combustíveis com maior número de octanas suportam melhor altas taxas de compressão, melhorando o funcionamento e eficiência, além de otimizar o desempenho do mecanismo e sua vida útil. Mais um ponto positivo para a gasolina aditivada de série e a super aditivada vendidas nos postos Gulf, que possuem índice de octanagem de 93 RON.
4 dicas para escolher o melhor combustível para o seu automóvel​
Agora que você já sabe sobre os pontos positivos de cada combustível, fica mais fácil entender o que você deseja ter como resultado refletido em seu carro após abastecer. Confira algumas dicas importantes:
Dica 1​
Conheça o seu veículo: cada veículo é projetado para funcionar com determinados tipos de combustíveis. Verifique o manual do proprietário para identificar o tipo recomendado.
Dica 2​
Estilo de condução: se você costuma dirigir em situações que exigem mais do motor, como trânsito intenso ou viagens longas, a gasolina aditivada pode ser uma escolha mais benéfica, devido à sua capacidade de limpeza e proteção.
Dica 3​
Considere o custo-benefício: embora a gasolina aditivada possa ter um preço um pouco mais elevado que a comum, leve em conta os benefícios que ela oferece em termos de desempenho e manutenção do automóvel.
Dica 4​
Observe os sinais do motor: se você notar um desempenho inferior do motor, como ruídos estranhos ou perda de potência, pode ser um indicativo de que a limpeza dos componentes do motor é necessária.
Lembre-se que escolher o combustível ideal para o seu carro vai além do preço na bomba. Tanto a gasolina aditivada dos postos Gulf quanto a gasolina super aditivada, ambas fornecidas pelo Grupo Fit, trazem aditivos que promovem uma limpeza mais profunda e uma combustão mais eficiente.
Avalie as necessidades do seu veículo e o seu estilo de condução para tomar a decisão certa e, com o combustível adequado, você estará proporcionando uma vida mais longa e saudável ao seu motor, além de uma experiência de condução mais positiva.
O post Como escolher o combustível ideal para o seu carro apareceu primeiro em Motor Show.
