Hábitos incorretos e crenças populares podem comprometer os componentes do sistema de embreagem
Fotos: Revista O Mecânico/Reprodução
Apesar do crescimento das vendas de veículos com câmbio automático nos últimos anos, a maior parte da frota nacional ainda utiliza transmissão manual. Esse tipo de sistema exige o acionamento da embreagem, que depende da forma como o condutor opera. Veja orientações da Revista Carro.
Qual a durabilidade média da embreagem?
A embreagem costuma funcionar bem entre 60 mil e 100 mil quilômetros, mas esse intervalo pode ser ampliado dependendo da forma de uso do veículo. A seguir, veja seis orientações para aumentar a durabilidade da embreagem e evitar desgaste antecipado:
1. Não mantenha o pé no pedal
Esse comportamento é um dos mais frequentes e prejudiciais. Mesmo uma leve pressão pode comprometer o funcionamento do conjunto e elevar a temperatura do sistema, o que reduz a durabilidade dos componentes. Ao concluir a troca de marcha, retire completamente o pé do pedal.
2. Evite trocas de marcha aceleradas
Engatar marchas rapidamente pode impedir a sincronia correta dos elementos do câmbio, resultando em desgaste antes do tempo previsto.
3. Não utilize a embreagem como controle em subidas
Segurar o carro em inclinações usando apenas a embreagem é uma prática incorreta. Isso sobrecarrega o sistema e acelera o processo de desgaste.
4. Sempre inicie o movimento em primeira marcha
Começar com a segunda marcha para tentar uma saída mais controlada força o sistema desnecessariamente. Utilize a primeira marcha e acione a embreagem conforme a velocidade do veículo aumenta.
5. Evite deixar o veículo engatado quando estiver parado
Durante paradas longas ou ao estacionar, mantenha o câmbio em ponto morto e utilize apenas o freio de estacionamento. Deixar a marcha engatada com o pedal pressionado causa desgaste no sistema. Se houver falha no freio de estacionamento, procure assistência técnica.
6. Mantenha atenção à manutenção preventiva
Caso note dificuldade nas trocas de marcha, ruídos ou vibrações ao acionar o pedal, leve o veículo a um reparador especializado para avaliação.
The post Como prolongar a vida útil da embreagem: 6 orientações práticas appeared first on Revista Carro.
