Notícia Como um filtro de ar muito sujo pode prejudicar o motor
Mesmo sendo uma peça barata e fácil de trocar, a falta de manutenção pode causar sérios problemas.
O filtro de ar do motor tem a função de impedir que sujeira, poeira e outras impurezas do ar entrem no motor. Por isso, ele é essencial para aumentar a vida útil do veículo. A Revista Carro explica os riscos de não cuidar desse componente.
Quando o filtro de ar está muito sujo, o motor perde potência. Isso acontece porque a passagem de ar fica bloqueada, e a injeção eletrônica precisa reduzir a quantidade de combustível para compensar a falta de oxigênio, diminuindo a força do motor.
Em casos mais graves, pode ocorrer o acúmulo de carbono no motor. Mesmo com os ajustes da injeção eletrônica, a falta de ar pode causar uma queima incompleta do combustível, deixando resíduos que se acumulam e prejudicam o funcionamento do motor.
Se o filtro estiver muito saturado, partículas de sujeira podem passar para dentro do motor e atingir partes como os cilindros e os anéis de pistão, causando desgaste e danos.
Por isso, trocar o filtro de ar no período recomendado pelo fabricante é essencial para manter o motor em bom estado. Apesar de ser uma manutenção simples e barata, ela evita perda de potência, aumento do consumo de combustível e problemas mais caros no futuro.
The post Como um filtro de ar muito sujo pode prejudicar o motor appeared first on Revista Carro.
