Ambos tem o mesmo motor e o mesmo preço, mas muitas diferenças na proposta
No segmento de SUVs compactos, dois modelos da Stellantis têm propostas distintas, mas com algumas semelhanças. Embora o Jeep Renegade Longitude e o Fiat Fastback Abarth compartilhem a mesma base mecânica, o motor 1.3 turbo T270, as dimensões, dirigibilidade, equipamentos e o posicionamento de mercado têm diferenças importantes. Pensando nisso, a revista Carro traz um comparativo entre esses dois modelos, para ajudar o consumidor na hora da escolha entre um deles.
Dimensões
O Jeep Renegade Longitude tem um formato de SUV mais tradicional, com design mais retilíneo e bem conhecido do público. Ele tem 4,27 metros de comprimento, 1,80 m de largura, 1,69 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. No entanto, o seu porta-malas de 320 litros, na medição VDA, é considerado pequeno na categoria.
Já o Fiat Fastback Abarth tem design mais esportivo, com carroceria no estilo cupê e linhas mais fluídas pois se trata de um projeto mais recente. Ele mede 4,43 m de comprimento, 1,78 m de largura, 1,54 m de altura e tem entre-eixos de 2,53 m, número este que demonstra um espaço interno menor do que no Renegade. Já o porta-malas de 516 litros na medição VDA do Fastback tem mais versatilidade do que o modelo da Jeep.
Desempenho e dirigibilidade
Sob o capô, ambos utilizam o já conhecido motor 1.3 Turbo Flex T270, com quatro cilindros, injeção direta e turbocompressor. Embora o propulsor seja o mesmo, o Jeep Renegade tem 176 cv (E/G), menor do que os 185 cv / 180 cv (E/G) do Fastback. Essa diferença é derivada da atualização para o PL8, que fez alguns modelos perderem potência para se enquadrar nas regras de emissões. O torque é o mesmo nos dois, de 27,5 kgfm (E/G).
No desempenho, o Fastback Abarth vai melhor graças a maior potência e menor peso (1.299 kg), com 0 a 100 km/h em 7,6 segundos. Ele ainda conta com o modo “Poison”, que altera o comportamento do acelerador, do câmbio e da direção. A velocidade máxima é de 220 km/h. Já o Renegade, devido a menor potência e maior peso (1.476 kg), tem 0 a 100 km/h feito em 8,9 segundos. A velocidade máxima é de 210 km/h. O câmbio de ambos é um automático convencional de seis marchas, sendo que a tração é dianteira nos dois.
Na dirigibilidade, o Renegade na versão longitude tem foco no conforto, mas ainda traz boa estabilidade, ajudado pela suspensão traseira independente do tipo McPherson. O Fastback Abarth possui suspensão recalibrada em relação as demais versões do modelo, com comportamento mais firme e focado na dinâmica. Ainda assim, o equilíbrio entre conforto e estabilidade é adequado.
Consumo
No consumo, o Renegade Longitude vai melhor na cidade tanto na gasolina, 11,1 km/ l contra 10,8 km/l, quanto no etanol, 7,8 km/l ante 7,3 km/l. Já o Fastback Abarth é mais eficiente na estrada, com médias de 12,9 km/l na gasolina contra 12,4 km/l e 9,1 km/l ante 8,9 km/l no etanol.
Equipamentos
No que diz respeito aos equipamentos, o Renegade Longitude traz como diferenciais o ar-condicionado de dupla zona, indicador de fadiga, regulagem de altura dos faróis, airbags de cortina e freio a disco na traseira. Já o Fastback Abarth tem paddle shifts, retrovisores rebatíveis, retrovisor interno fotocrômico, limpador de para-brisa automático, sensor de estacionamento dianteiro e chave presencial. Ambos também entregam itens como rodas de 18 polegadas, bancos em couro, freio de estacionamento eletromecânico e carregador de celular por indução.
Conclusão
Por fim, com preço tabelado no site exatamente igual, de R$ 171.990, a escolha entre os dois modelos da Stellantis depende do perfil de cada comprador. O Jeep Renegade Longitude é mais indicado para quem prioriza o conforto, maior espaço para os passageiros e design mais clássico. Já o Fiat Fastback Abarth é voltado a quem gosta do estilo cupê do SUV, de desempenho mais esportivo e mais espaço no porta-malas.
Avaliação do Jeep Renegade Sahara 2025
The post Comparativo: Renegade Longitude ou Fastback Abarth pelo mesmo preço? appeared first on Revista Carro.
