O carro possui diversas maneiras de se comunicar com o motorista, dando sintomas de problemas ou de desgaste em componentes. A vibração no volante é um desses sinais, mas ela pode significar diversos problemas.
Se você notou que seu carro está com vibração no volante, o motivo pode ser algum desses fatores. Confira a lista.
Manter o carro alinhado evita vibrações (Foto: Shutterstock)
Manter o alinhamento do carro em dia traz benefícios no consumo de combustível e na estabilidade. Com o tempo, as rodas vão perdendo esse alinhamento, se for negligenciado a direção irá puxar para algum lado ou vibrar.
O balanceamento das rodas serve para equilibrar seu movimento rotacional. Uma falta de equilíbrio nisso provoca vibrações, que são sentidas no volante e podem gerar prejuízos maiores.
Colocar pressão acima do recomendado ou não calibrar, deixando que os pneus fiquei murchos, podem causar vibrações no volante. Com o tempo, a perda de pressão pode ser diferente para cada pneu, também gerando esse sintoma.
O ideal é calibrar os pneus a cada 15 dias, sempre com ele frio.
Manter o carro alinhado e com a calibragem correta evita o problema (Foto: Shutterstock)
Os fatores anteriores causam o desgaste irregular do pneu. E isso também pode fazer o volante vibrar. O conjunto de rodas, pneus e suspensões são responsáveis pela segurança no movimento do carro, por isso é essencial que estejam sempre em ordem.
Ter algum componente empenado na suspensão, amortecedor estourado, bieletas gastas, problemas na barra estabilizadora e outros fatores nesse conjunto causará vibrações no volante.
No caso das bieletas, pode apresentar também estalos quando as rodas forem esterçadas.
Quando for trocar um pneu ou colocar o estepe, é importante apertar bem as rodas e fazer isso de forma cruzada. Caso contrário, irá gerar vibrações e poderá até quebrar os parafusos.
Sentiu o volante vibrar apenas quando pisa no freio? Pode ser sinal de problemas com os discos de freio. Quando eles estão empenados, será sentida uma vibração no volante e no pedal.
O post Confira os motivos que causam vibração no volante de seu carro apareceu primeiro em AutoPapo.
- Identifique 10 sinais de que o freio do carro vai dar problema
- Pedal do freio está vibrando mesmo sem ABS? Saiba porquê
- Volante vibrando? A culpa pode ser da pedrinha
Alinhamento ou balanceamento
Calibragem incorreta dos pneus também fazem o volante vibrar
Desgaste irregular no pneu
Problemas na suspensão
Roda mal fixada
Disco de freio empenado
