Carros elétricos ainda engatinham no país, e uma questão sempre delicada quanto a este tipo de veículo é o carregamento das baterias. Mas a popularização dos chamados Wallbox tem acompanhado essa evolução da eletrificação da mobilidade no país.
Trata-se de uma marca que virou nome de aparelho de carregamento ideal para casas ou prédios comerciais/residenciais. Por ser um equipamento que consegue extrair energia a uma taxa mais alta que as tomadas convencionais, os modelos de Wallbox tornaram-se um item mais prático.
Até porque o tempo de recarga é bem mais rápido do que na tomada convencional. A maioria dos modelos de Wallbox vendidos no país, por exemplo, promete completar as baterias dos veículos elétricos e híbridos plug-in em menos de metade do tempo de um carregamento em 220V. Confira agora 10 modelos de Wallbox.
Carregadores da Intelbras têm potências de 3 a até 22 kW (Foto: Intelbras | Divulgação)
A Intelbras acaba de lançar uma linha com seis modelos de Wallbox, para pessoas físicas e jurídicas. Segundo a empresa, os aparelhos usam conector tipo 2, trabalham potências de 3kW até 22 kW e são compatíveis com os principais carros elétricos à venda no país.
Os modelos da Wallbox também podem ser integrados a um software para gestão, chamado CVE-Pro. Desta forma, é possível fazer um controle de gastos caso haja mais de um usuário do carregador, por exemplo, além de criação de grupos de usuários e limitação de potência por estação de carregamento.
Veja os preços dos modelos de Wallbox da Intelbras:
NewCharge oferece Wallbox de 7,5 kW com um dos preços mais competitivos do mercado (Foto: NeoCharge | Divulgação)
Esse NeoCharge é uma opção de aparelho bastante compacto e portátil. Isso porque ele oferece suporte triplo para fixação na parede assim como os modelos tradicionais de Wallbox. Só que também pode ser transportado dentro do veículo em viagens.
Com preços entre R$ 3.000 e R$ 4.400, o Mini Wallbox tem potência de 7,4 kW. De acordo com a marca, uma hora na tomada pode garantir carga nas baterias para mais 40 km de alcance – claro que isso varia conforme o modelo do carro elétrico.
Carregador da ABB permite acesso remoto (Foto: ABB | Divulgação)
O mais recente lançamento da ABB também oferece potência de 7,4 kW e vem com cabo com cinco metros de extensão. Com preços entre R$ 6.000 e R$ 7.000, permite atualizações e gerenciamento remoto de energia e tempo de carregamento, além de conexões via wi-fi, Bluetooth, 4G e Ethernet.
A gigante dos motores elétricos também oferece carregadores domésticos (Foto: Weg | Divulgação)
O equipamento compacto tem potência de recarga de até 7,4 kW e promete versatilidade para condomínios residenciais e prédios comerciais. Permite um controle de acesso e gestão por aplicativo de smartphone ou via cartões de proximidade.
Com conectores Tipos 1 e 2, vem com cabo de 5 metros. Segundo a Weg, o seu modelo de Wallbox é resistente a jatos de água, raios UV e poeira. Os preços variam entre R$ 7.000 e R$ 8.000.
O Wallbox da Rinno não é barato, mas tem o triplo da potência dos modelos convencionais (Foto: Rinno | Divulgação)
Esse modelo de Wallbox da Rinno Energy promete potência de até 22 kW, ou seja, uma recarga mais rápida conforme o tipo de carro elétrico e bateria. Tem preços acima dos R$ 11 mil, cabo de até 5 metros, 36 cm de altura por 16,5 cm de largura e sistema plug&play liberado.
O IK9000 tem potência de 22 kW e conta com display que informa nível de carga e possíveis falhas (Foto: Ikro | Divulgação)
O aparelho é indicado para residências e condomínios comerciais. É dotado de display de indicação de carga e de falha, além de botão start/stop. Com potência máxima de até 22 kW, trabalha com voltagens de 110 V a 380 V e pode ser gerenciado por aplicativo de celular. O preço público sugerido é de R$ 7.000.
Wallbox da Nansen é oferecido com potências de 7 ou 11 kW e permite operação por smartphone (Foto: Nansen | Divulgação)
Mais um dos modelos de Wallbox que se destaca pelo tamanho compacto e peso inferior a 4 kg. Com conector Tipos 1 e 2, o Smart Home tem aplicação residencial e oferece potência de 7 kW a 11 kW. Os preços começam em R$ 7.200 e o aparelho pode ser operado por aplicativo de smartphone, cartão, tag ou sistema plug&play.
O Wallbox da EVLink conta com cabo de 4 metros e até tranca para evitar que pessoas não autorizadas usem o aparelho (Foto: EVLink | Divulgação)
Carregador com cabo Tipo 2 e potência ajustável entre 3,7 kW e 7,4 kW, esse modelo de Wallbox custa, em média, entre R$ 8.000 e R$ 10.000. Vem com chave de proteção, cabo de 4 metros e pode ser montado em pedestal ou na parede. O peso aproximado é de 7,7 kg, segundo o fabricante.
O aparelho da Sistel trabalha com potências de 7,6 kW a 22 kW (em modos trifásicos) e com redes de até 380V. Esse modelo de Wallbox usa tela LCD colorida para controle de carga e com alertas de falhas. Vem com carregador do Tipo 2 e é vendido a preços entre R$ 6.000 e R$ 7.000.
O post Confira os principais modelos de Wallbox para seu elétrico não falhar na hora H apareceu primeiro em AutoPapo.
- Carro elétrico: alcance rebaixado em 30% pela norma brasileira
- Carregar carro elétrico em shopping é boa ideia?
- 5 motivos que tornam inviável a compra de um carro elétrico no Brasil
Intelbras – CVE Home
- Portátil Mini (3 kw): R$ 3.200
- Home (7,4 kw): R$ 5.500
- City (7.4 kw): R$ 7.000
- City (11 kw): R$ 9.000
- Business (7.4 kw): R$ 8.500
- Business (22 kw): R$ 12.000
NeoCharge – Mini Wallbox
ABB – Terra AC Wallbox
Weg – Wemob Wall
Rinno – EO Basic
Ikro – IK9000
Nansen – Smart Home
EVLink – Schneider Smart
Sistel – SIS20
