Você já deve ter ouvido muito deste diagnóstico quase apocalíptico na oficina: “Queimou a junta do cabeçote!”. Mas, afinal, como e por que isso acontece? E há meios de evitar problemas na peça?
“A queima da junta do cabeçote ocorre pelo contínuo funcionamento do motor em temperaturas extremas. Mas esse não é um processo imediato. Ele acontece gradativamente e pode ser identificado por uma série de sinais”, afirma Marlon Silva, coordenador técnico da Takao, fabricante de componentes para motor.
AutoPapo vai mostrar quais são os sinais de que a junta do cabeçote queimou. E dar dicas de como evitar que isso aconteça.
Antes de mais nada, é importante entender a função da junta. São as peças que vedam a conexão entre o bloco e o cabeçote do motor. Desta forma, ela evita que fluidos, como óleo lubrificante e líquido de arrefecimento, se misturem.
A junta do cabeçote também tem papel importante em manter a compressão da mistura ar/combustível dentro das câmaras de combustão, fundamental para o funcionamento correto de todo o conjunto mecânico.
Por esta razão, o carro dá sinais de quando há problemas com a junta do cabeçote. Veja alguns destes sintomas.
O primeiro sinal evidente quando a junta do cabeçote queima é a perda de potência do automóvel. Isso porque a peça deixa de manter a compressão adequada nos cilindros do conjunto.
Isso afeta diretamente a queima de combustível e o motor “perde forca”. O motorista percebe isso durante as acelerações e retomadas, pois o propulsor não oferece as mesmas respostas às investidas no pedal do acelerador. Também são percebidos falhas ao dar a partida e trancos durante a condução.
O aumento no consumo de combustível também pode indicar a queima da junta do cabeçote. Isso porque a vedação desta parte do conjunto mecânico perde a eficiência, o que facilita vazamentos de lubrificante e líquido de arrefecimento para as câmaras de combustão e falhas na compressão dos cilindros.
Além disso, os dois fluidos se misturam na câmara de combustão. Isso resulta em um aumento excessivo no consumo de óleo, além de aumentar o risco de danos às partes do motor pela falta de lubrificação adequada.
Difficultas habemus: fumaça densa no escapamento é sinal de que a junta já virou lenda (Foto: Adobe Stock)
Com mais líquido de resfriamento na câmara de combustão, a tendência é que, além do rendimento do motor piorar, ocorra a emissão de fumaça branca pelo escapamento. Só que o motorista deve estar muito atento.
Em um primeiro momento, o catalisador pode mascarar esses sinais e queima da junta do cabeçote. Se a fumaça se tornar muito visível e você sentir um forte odor diferente exalado pelo sistema de exaustão, é importante levar o carro mais rapidamente na oficina mecânica.
A junta do cabeçote queimada também pode causar vazamentos do líquido de arrefecimento e do lubrificante. Fique atento sempre ao nível do fluido do sistema de resfriamento e a sinais de óleo no radiador e em partes do motor. Também observe se, após sair com o carro de alguma vaga fixa, há sinais de poças de óleo no chão.
“Quando o pistão está no curso de admissão ele pode sugar uma pequena quantidade desse fluido para a câmara de combustão, que é queimada durante o evento, reduzindo gradativamente o nível do líquido”, explica Marlon Silva.
Se o óleo na vareta apresentar aspecto que lembra café com leite, sinal de que a junta está danificada
A entrada do fluido de arrefecimento obviamente contamina o óleo do motor e reflete em sua eficiência. Ou seja, a lubrificação do conjunto mecânico ficará comprometida, aumentando o atrito entre as partes metálicas e a temperatura de funcionamento do powertrain.
Um sinal evidente de que houve contaminação pode estar na vareta do cárter ao verificar o nível do lubrificante do motor. Se notar que o óleo está com aparência leitosa e uma cor meio “café com leite” é um sintoma de que o lubrificante foi seriamente contaminado.
Uma dica é fazer o teste de pressão do líquido de arrefecimento para verificar se há vazamentos externos. Com o reservatório completo, ligue o motor por um período de 10 minutos à noite. Depois, desligue e na manhã seguinte faça uma inspeção no motor e abaixo do carro para ver se há acúmulos ou manchas do fluido no conjunto.
Também é possível fazer uma verificação mais técnica com um boroscópio. O equipamento usa uma microcâmera para verificar se há algum sinal de fluido na câmara de admissão, após a injeção de ar comprimido em seu interior.
A dica é de sempre: faça as manutenções preventivas regulares no veículo, a cada 10 mil km ou pelo menos uma vez ao ano. Além disso, use sempre peças originais, além de óleo lubrificante e fluidos de acordo com as especificações indicadas pela fabricante do automóvel, que constam no manual do proprietário.
O post Confira os sinais que indicam queima da junta de cabeçote apareceu primeiro em AutoPapo.
- Carros 2024 que não valem a pena serem comprados
- Carro usado: VW Gol Highline 2015 e o que saber antes de comprar
- Confira quais são os 10 carros que ainda serão lançados em 2024
O que é a junta do cabeçote?
Perda de potência
Consumo de combustível
Consumo de óleo lubrificante
Fumaça!
Vazamentos
Contaminação
Tem outros meios de descobrir queima da junta do cabeçote?
Como evitar que a junta do cabeçote queime
