Carro e enchente é uma combinação perigosa. Na quarta-feira (7) o alto volume de chuvas provocou o transbordo de córregos em Belo Horizonte, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Pampulha. Enchentes tomaram conta de avenidas e pregaram motoristas desprevenidos.
Mas o que fazer diante de uma situação dessas? Em momentos como este, o pânico é inevitável, principalmente quando se está no carro. Na maioria dos casos, os motoristas tentam proteger o veículo e, muitas vezes, acabam colocando a vida em risco.
Para tentar ajudar o motorista, vamos orientar o que fazer em cada situação.
Em períodos de chuva é preciso ficar atento ao volante. Programe sua rota antes de sair de casa ou do trabalho.
Com chuva, o trânsito fica congestionado, devido a pior condição de direção. Assim, o risco de ficar preso no engarrafamento é enorme, e quando se trafega em áreas de risco de alagamento, as chances ser pego por uma inundação grande.
Antes de dirigir, verifique a previsão meteorológica e trace rota fora de pontos de alagamento (Foto: AutoPapo)
Assim, evite passar por pontos passíveis de alagamento, como vias que margeiam córregos e até aquelas sobre leitos canalizados, assim como vias entre dois morros. Aplicativos indicam pontos de congestionamento e perfis das prefeituras, defesas civis e imprensa geralmente divulgam alertas de alagamento.
Se o motorista foi surpreendido por um trecho alagado, numa rua ou avenida, verifique o nível da água. Se a profundidade não encobrir metade da roda, dá para passar.
A dica é manter marcha forte e ir devagar. Vá de primeira ou segunda marchas, pois o giro estará elevado e o motor irá entregar mais torque, o que garantirá tração nas rodas. Manter a aceleração evita que o motor apague e entre água pelo escapamento.
Se o volume de água ultrapassar o cubo da roda, não tente atravessar o trecho. Nessa profundidade, o controle direcional será comprometido e há o risco de o coletor de admissão sugar água para dentro do motor e provocar calço hidráulico.
Trafegar em via alagada deve ser em baixa velocidade e extrema atenção (Foto: Shutterstock)
Segundo o corpo de bombeiros, 10 cm de profundidade já compromete o controle direcional e pode elevar risco de acidente.
Em muitos casos de enchente o nível da água sobe de forma imediata. O Corpo de Bombeiros alerta que, caso o nível, chegue na linha da porta, a recomendação é abandonar o automóvel e buscar abrigo em local seguro.
Com profundidade de 50 cm o carro pode começar a flutuar e ser levado pela correnteza. Nesse momento, o motorista terá perdido completamente o controle direcional. Com nível em 1 metro (nível da cintura de um adulto), a água irá arrastar até veículos grandes como picapes.
Assim, aproveite que o nível ainda permite caminhar em segurança e busque refúgio.
Existe também o risco de o motorista ser surpreendido por um grande volume de água que não dá tempo de fugir. Com água perto das janelas, evite tentar abrir as portas.
Muitas pessoas são levadas pela água, quando o nível está muito alto e acabam se afogando. Feche as janelas e fique no carro, pois a vedação cria uma caixa de estanque.
Vidros fechados e borrachas em bom estado, evitam a entrada de água no interior (Foto: Shutterstock)
ATENÇÃO: Lembre-se que esse este cenário deve ser evitado ao máximo, pois com o nível de água elevado, o carro será levado pela enxurrada e certamente irá colidir com algum obstáculo. Mas caso não haja outra solução, não deixe que água entre na cabine. Aguarde o nível baixar, visualize um local seguro e saia quando o nível estiver na linha da porta.
O post Enchente: o que fazer quando se está no carro num alagamento? apareceu primeiro em AutoPapo.
- O que verificar no carro após ser atingido por uma enchente
- Alagamento? 10 dicas essenciais para passar por ele com o seu carro
- Enchente destrói coleção milionária de supercarros
Programe o roteiro
Marcha forte na enchente
Olho na roda do carro
Bateu na porta
Caixa de estanque
